nejde řadit 1.stupeň
Citroen, Peugeot, Renault..
amg124
Příspěvek od amg124 »
Ahoj, zase otravuju s problémem.
Laguna 1.8 16v rv.2000
Nejde mi řadit jednička, ale myslím že spojkou to nebude. Když je auto studené tak to řadí normálně. Jak stoupá teplota a zvlášť ted v těch vedrech tak to řadí pořád hůř a hůř až nejde zařadit vůbec. Je to stejné ať jedu nebo stojím ať mám nastartováno nebo ne. Jakmile vychladne, řadí zase normálně. Ale jen jednička, všechny ostatní rychlosti jdou bez problémů.
Myslím ze takhle se to nechová když je sjeta spojka, to by nemělo vliv na teplotu. Je možné ze mám třeba málo oleje v převodovce? Nebo kde může být problém?
Diky za rady a typy.
ex-MB 124 AMG 3,2l 24V, VW Golf I 1,6D, Seat Toleto 1,9 SDi, VW Passat B4 1,9TD, MB C-klasse, S202, 2,5TD, Škoda Felicia Combi 1,9D, Fiat Brava 1,9D, Citroen Berlingo 1.9D, Renault Laguna 1.8 16V, VW T4 Doka 1.9D
Mazda Fighter 2.5TD 4x4
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
kamarád měl něco podobného u 1,6 16v rok 99 ale s pětkou. bylo to převodovkou.
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI Škoda Superb 2,0TDI
amg124
JARDA2 píše:kamarád měl něco podobného u 1,6 16v rok 99 ale s pětkou. bylo to převodovkou.
Tak to od tebe není vůbec hezký :-P . Ale ted vážně, mám taky takovýho tucha ze to bude rychlostka, jen jestli někdo ví o něčem jednodušším nez o výměně. Jestli treba pomůže výměna oleje nebo nějaký ten tekutý zázrak.
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Jo ten tekuty zazrak je gut. Hlavne benal a sirky ;)
Vrátil bych se ke spojce, je to levnější ..Zkus zpátečku, pokud ji zařadíš bez krknutí je spojka v pořádku..
misocko
Příspěvek od misocko »
Stojjs na mieste, vypnuty motor. Zaradis jednotku, das neutral a znova zaradis jednotku. Ten druhh pokus ide lahko alebo tiez tazko?
JARDA2
nepamatuju si už čím to bylo ale ta oprava nebyla drahá.nevím o tom že by sec tyhle převodovky sypaly jak na běžícím páse.
amg124
jericho-3 : zpátečka jde lehce, všechny rychlosti jdou snadno
misocko : ano stojím, vypnutý motor a nejde to, když je to teplý tak jí tam nedám, a když se to povede a znovu vyřadím a zkusím to znovu tak nejde lehce.
trafic
Příspěvek od trafic »
Koukni na olej,jestli ho tam je dost. Urcite pomuze vymena. Lhuta je 150tis nebo 5 let... Mel jsem podobny problem,vymena pomohla. Hlavne origo olej do renault prevodovek. Dalsi moznost je hnute tahlo razeni...
Renault Trafic 2.5 Dci 99kw
Twingo 1.2
ex:Espace 2.0 16V LPG
ex:Scenic 1.6 16V LPG
Ferrari1980
Příspěvek od Ferrari1980 »
Olej skús vymeniť, ale neverím, že to pomôže...ale skúsiť treba.
Megane I, 2001, 1,9 D
Alfa Romeo 156, 1,9 JTD 85kW
AR 159 SW, 1,9 JTDm, 88kW
Š125L, rv 89, 37kW :-)
Zpět na „Francouzské vozy“
