Octavia II - Výměna zadního ložiska
Bargoner
Příspěvek od Bargoner »
Zdravím, čeká mě výměna zadního ložiska(+náboje). Trochu hučí jedno, budu ale dělat obě.
Potřeboval bych radu. Mám dávat pod tu krytku nějakou vazelínu? Co jsem koukal do toho starého tak tam není po vazelíně ani památky tak asi ne co?
A potom ještě, zda je důležité to přesně dotáhnout? Nemám momentový klíč a co tak čtu tak je potřeba 180 Nm + 180°. Mám si ho raději někde půjčit nebo to stačí dotáhnout s rozumem na krev a hotovo?
bez vazelíny na krev a hotovo a dej nový šroub!
Bargoner
ok díky
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Az budes povolovat stary loziska tak uvidis jak je to dorvany
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Bargoner
Už jsem narazil no.... Nesehnal jsem ten tisícihran M18. Nechtěl jsem ho kupovat za 500kč, když ho použiji nejspíš jen jednou a víckrát ne. Měl jsem v plánu, že ho bude mít kamarád v servise, ale taky ho neměl. Objel jsem všechny obchody v okolí u nás i v Polsku a nikde jsem nesehnal vždy mají max M16.
Takže asi to objednám po internetu a dám se do toho příští týden no.
ondra.p
Příspěvek od ondra.p »
Meli by ho mit tam kde prodavaji tonu. Ale ve vetsine klasickych zelezarstvi maji max 16
anydraj
Příspěvek od anydraj »
200 nm+ 180 dotocit, Touran
Je to stejne
dej 150nm a 150 otocit
Je to prece jenom starsi
A samo novej sroub, ten urcite.
Bargoner
I co jsem koukal tak na internetu je problém to sehnat, aby to bylo na větší račnu.
našel jsem samostatně toto:
http://www.kovetools.com/?action=detail&id=ID7577
Ale to už se mi pak vyplatí spíše koupit:
https://www.levne-rucninaradi.cz/p/sada ... xzn-m6-m18
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
No ono to většinou jde povolit i kvalitní 1/2, ale jednou sem na tom urval svůj oblíbenej trhák. Od té doby na to mám 3/4 ořech, s tím se dělá úplně jinak.
rami
Příspěvek od rami »
Bargoner
Tak konečně došel klíč a výměna se podařila.
Akorát nevím jak to bude s ABS, ty staré náboje měli takový hrubý plastový kroužek, už to bylo hodně ojeté, ale náznak zubů tam byl. Ty nové jsou hladké, mají tam jen takovou gumu(ten tmavý kroužek jak je na obrázku) myslel jsem, že to je jen ochrana ale je tam na fest.
Jirka.
To je v pořádku.
Toledak
Příspěvek od Toledak »
Právě v té gumě jsou zalisované magnetky pro snímání ABS, tu rozhodně nesundavej!!!
Nafta patří do TDi!
Bargoner
Aha díky, ještě že jsem to neorval pryč :D
