Spojka vr6 šmýka
Jakub111
Spojka vr6 šmýka
Příspěvek od Jakub111 »
Zdravím pred nedávnom som osadil kombináciu jednohmota sachs preobložená lamela hds a prítlačák sachs vr6. Na motor 1.9 tdi rotačka trysky fb s764 turbo 1749vb celé vedenie vzduchu 96kw plus samozrejme chip neviem presne na kolko nebolo to na brzde ale spojka to nezvláda stále šmýka aj ked som čítal vela tém o tom a všetkým to túto kombináciu držala tá spojka. Kde môže byť chyba ?
peter l
Příspěvek od peter l »
Ak si dal novu Sachs pre VR6=TDI tak sa necudujem.... nove su uz proste smejdy...osobna skusenost....ked zotrvak stary moze byt krivy aj zotrvak....ale podla slaby pritlacny..
A4 B6 Avant Sline AVF-hybrid gtb1756v,fmic 550x140,egr/off, kat/on-soft 227ps 461 nm
A4 B6 Avant Quattro AVF,-Gtd2060vz,Wzt 100%,dbilas 280,porting hlavy,sachs race+kevlar,FMIC 55/60mm,vyf.63mm-soft 290ps 540nm
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Co třeba olej na lamele, nebo ještě nesedlé obložení?
Oct asv 2000, DieselPower
standa123
Re: Spojka vr6 šmýka
Příspěvek od standa123 »
Jakub111 píše:Zdravím pred nedávnom som osadil kombináciu jednohmota sachs preobložená lamela hds a prítlačák sachs vr6. Na motor 1.9 tdi rotačka trysky fb s764 turbo 1749vb celé vedenie vzduchu 96kw plus samozrejme chip neviem presne na kolko nebolo to na brzde ale spojka to nezvláda stále šmýka aj ked som čítal vela tém o tom a všetkým to túto kombináciu držala tá spojka. Kde môže byť chyba ?
tahle kombinace ti to musí v pohode unést....nekde je chyba....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Jakub111
peter l píše:Ak si dal novu Sachs pre VR6=TDI tak sa necudujem.... nove su uz proste smejdy...osobna skusenost....ked zotrvak stary moze byt krivy aj zotrvak....ale podla slaby pritlacny..
Hej hej dal som novú sach pre vr6. Ale tak potom aký prítlačný by si doporučil ?
Jakub111
standa123 píše:
V čom by mohla byť ? Všetko si pekne sadlo lamela prítlačný všetko pekne sedelo
octaviask
Příspěvek od octaviask »
kolko tam tlacis tym VB
peter l
[/quote]
Hej hej dal som novú sach pre vr6. Ale tak potom aký prítlačný by si doporučil ?[/quote]
Fabia ATD ale !!! original jazdenu!!! nie tie nove....mam to aj ja teraz z fabie ATD a dokonca Luk a parada..treba sa stym zmierit ze nie kazdom pripade nove.
Jakub111
octaviask píše:kolko tam tlacis tym VB
1.6baru
Jakub111
peter l píše:
Fabia ATD ale !!! original jazdenu!!! nie tie nove....mam to aj ja teraz z fabie ATD a dokonca Luk a parada..treba sa stym zmierit ze nie kazdom pripade nove.[/quote]
No okej tak skúsim zohnať niaky schopný prítlačný originál
octaviask
prevodovka dole..rozobrat..to bude daco zle tam...
peter l
octaviask píše:prevodovka dole..rozobrat..to bude daco zle tam...
Nemusi byt
Ja som mal presne tu zostavu a 385nm drzala ale potom sa dvihalo vykon a uz cez400nm smykala jek jedna radost ...po rozobrati vsetko vzorove.....nasledovala jazdena sada ATD a to Luk a drzi krasne.....
standa123
Me jednohmota sachs + organika drzela 430nm jako prd. A to sem ji dost trapil.
