FABIA II 1.9Tdi- převodovka
romperstromper
romperstromper
romperstromper
romperstromper
Ok díky za info koupim to i s přírubou.b707 píše:až to budeš měnit tak si to guferko rozeber a budeš vědět proč, nehledě na to že se samotné gufero prodává jen na stranu rozvodu, na tomhle nešpekuluj protože se stane to že převodovka + vana půjde znova dolu
Mohl bych poprosit o radu, jestli ještě něco mám vyměnit?Kliku jsem ještě neměnil, tak každou radu a připomínku uvítám.
V obrázku mám označeno co budu objednávat,tak jen jestli jsem něco nezapomel...
Předem moc děkuji
romperstromper
Tak minulý tyden jsme motor složili a namontovali.
Světe div se, ale on nastartoval:-)
Akorat se mi po 1 km jízdy rozsvitila kontrolka "emise do dílny a při vytočení motoru nad 2100 otaček se rozsvití kontrola "Chyba motoru" a auto spadne do nouzaku.(Zatím to děla pouze u 4 a 5-týho rychlostního stupně)po vypnutí motoru tato kontrola zhasne a auto jede zase normalně.Startuje krasně a při chcipnuti motoru take není problém.
ještě se mi zvýšila spotřeba cca o 0.5-1l.
Diagnostiku mám dohodnou na konec týdne.
škrtící klapku a sání jsem vyčistil.Nevíte kde jsme mohli udělat chybu?
Předtím vše šlapalo dobře.
Jinak po vyměně kliky,ložisek atd. se motor krásně ztišil.
Jen pro zajímavost
Celkem oprava vyšla na :23000kč
Klika: 5000kč
ložiska klikovky: 938kč
1x ojnice 1180kč
ojnič. lož.:2560kč
Těsnění hlavy: 800kč
gufero diferencialu: 298kč
Gufero klik.hř.:139
Gufero klik.hř.s přírubou:1396kč
olej.filtr.:156kč
mot olej :1500kč
převodovy olej:900kč
filtr olej.: 136kč
nemrznoucí směs:300kč
ojniční šrouby: 761kč
vodici lozisko spojky:210kč
komplet spojka:3020kč
4x ložiska v převodovce:3500kč
+ tesnění,fikační lepidlo na šrouby,atd
Jen pro zajímavost
Klika: 5000kč
1x ojnice 1180kč
ojnič. lož.:2560kč
Gufero klik.hř.:139
olej.filtr.:156kč
mot olej :1500kč
filtr olej.: 136kč
romperstromper
tak mám ještě jeden problem.nove tesnění na klikovce prosakuje.
pokud jsem se spravně dočetl tak tesnění EL430.190 by se mělo nasazovat za sucha,bohužel svou blbostí jsem ho namazal a při jízdě propouštelo olej.Znovu jsem ho tedy vyndal vše očistil a usušil, ale bohužel problém stejny.Je možne žě se tím tesnění zničilo?
Budu objednávat nove, máte nějakou radu ktere?
Předem děkuji
Předem děkuji
romperstromper
original je toto?
http://www.profiautodily.cz/sindex.php? ... akc=detail
Ja daval nekolikrat swag nebo febi a,problem nebyl..
https://mlparts.cz/vyhledavani?search=038103171S
romperstromper
je to trošku finanční rozdíl oproti originalu:-):-)roman1648 píše:Ja daval nekolikrat swag nebo febi a,problem nebyl..
Dává se to tedy na sucho prosím te?
