Tazke radenie rychlosti
djejsy
Příspěvek od djejsy »
Zdravim, mam problem ze na mojej audi A4 b6 1.9 tdi 96kw sa mi zacali tazko radit rychlosti. Stalo sa to potom co mi auto "zdochlo" v kopci. Po nastartovani som nemohol zaradit 1 ani spiatocku. Neskor som zistil ze rychlosti sa daju radit bez problemov pri vypnutom motore a pri nastartovanom tie 2 spominane iba s velkou silou. Pozeral som ci niesu skrivene tie tiahla ale su v poriadku. Neviete mi poradit cim by to mohlo byt ?
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Nevypína spojka . Príčinou môže byť zodratá lamela , uvolnené ložisko v prevodovke , alebo porucha v hydraulickom systéme ( spojkový valec - pracovný valec ) .
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
djejsy
Dakukem. Pozriem sa nato.
artopservis
Příspěvek od artopservis »
Skúsil by som pozriet ihličkové ložisko v klukovke.
