Fábia DO
Fuco
Fábia DO
Příspěvek od Fuco »
Zdravím, neviete mi poradiť či na moju fábiu bude stačiť dokúpiť vyskakovací kľúč s DO a spárujem ho s komfortnou alebo budem si musieť kúpiť novú spínaciu jednotku aj s ovládačmi ktorú potom umiestním na vodičové dvere ? Fábia 2000 ročník december. Centrálne zamykanie má od výroby. 2x elek. okná. Neviem či moja komfortka má DO alebo nie. Pretože mám iba jeden pevný kľúč od nej. Ďakujem. :)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
musíš zkouknout číslo jednotky a podle toho poznáš jestli umí dálku
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Fuco
Příspěvek od Fuco »
Jarda S. píše:musíš zkouknout číslo jednotky a podle toho poznáš jestli umí dálku
ďakujem za odpoved a kde nájdem to číslo jednotky ? a po prípade ako to rozoznám či to vie alebo nevie ? Ďakujem
kdyby to vedela tak ji tam určitě máš, komfortku máš nad levým chodidlem, kup dálku přívěšky,
na slopku si přes ukostřenou žárovečku najdeš +-, odemykací a zamykací drátek nebo na netu jsou fotky
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
dálka je vedle topení nad plynovým pedálem, vlevo určitě ne.. radíš mu úplné nesmysly... on chce originál dálku, žádnou čínskou sračku... pokud DO není z výroby tak dálku určitě komfortka neumí.. a když už tak zamykací a odemykací impuls nejde po dvou drátech ale po jednom!
776200941
Fuco
Příspěvek od Fuco »
slovacek.milos píše:kdyby to vedela tak ji tam určitě máš, komfortku máš nad levým chodidlem, kup dálku přívěšky,
áno preto sa pýtam lebo ked je komfortka schopná DO tak len kľúče by som kúpil a nakodovalo by sa to ale asi enbude tak kupím ten univerzálny DO a napojím to na centrálne zamykanie.
Fuco
Příspěvek od Fuco »
Fuco píše:
Preto chcem zistiť či to má dálku alebo nemá aby som to zbytočne nekupoval ak to má a ak to nemá tak si dokupim... Preto sa pýtam že ako ju nájdem alebo zistím.
zx6ninja píše:dálka je vedle topení nad plynovým pedálem, vlevo určitě ne.. radíš mu úplné nesmysly... on chce originál dálku, žádnou čínskou sračku... pokud DO není z výroby tak dálku určitě komfortka neumí.. a když už tak zamykací a odemykací impuls nejde po dvou drátech ale po jednom!
tak to nevím co radím za nesmysly, stejně musíš sdělat spodek palubky tak tu krabici uvidíš
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... dk1AxXX9Ng
řekl bych že ji tam vidíš i ty nad spojkovým pedálem, na plynovým je elektrický pedál,
zamykací a odemykací impuls nejde po dvou drátech ale po jednom, noale z řj jdou dva + - to se stejně řeší až koupíš dálku,
Fuco
Příspěvek od Fuco »
čiže ak z komfortnej jednotky nebude ísť nejaká malá krabičky s anténou tak to znamená že nemám DO a budem si musieť dokúpiť to ? Správne som pochopil
vydrž zx6ninja ti poradí, nechci ti radit nějaký nesmysl
řeším to tak že když se pokazí zámek stojí snad dvojku, nebo někdo chce na fábku dálku , tak zajedu 3 km za kamošem ten tam namontuje na počkání tu čísnkou sračku za pár stovek dva ovladače a jedu dom,
pak to jen zadekluji
za tu cenu s montáží tu dálku neumím ani koupit novou, ;)
Fuco
Příspěvek od Fuco »
slovacek.milos píše:vydrž zx6ninja ti poradí, nechci ti radit nějaký nesmysl
Ja rozumiem iba som chcel poradiť v tom že ked mám v aute krabičkú ktorá príjma DO signal tak zbytočne kupovať druhú iba by som dokúpil vyskakovačku a naprogramoval. No ked v aute nie je tak musím kupiť tú činskú.
zx6ninja
opět uvádíš mylné informace, nad spojkovým pedálem je BSG jednotka - komfortka je na plechu který drží výztuhu palubovky dolů k topení! BSG jednotka nemá s centrálem nic společného
776200941
zx6ninja
Fuco píše:
špatně, přijímač dálky je přímo v komfortce - bud tam je nebo není
http://farm1.static.flickr.com/216/4947 ... e053c7.jpg
776200941
dyt ti to tam píše
slušná dálka tě stojí s dobírkou třeba 1100 + vyřezání klíčů 700 a lítání kolem toho
činská srajda do pětikila dva přívěšky a je to
vesměs tyto debaty tak končí ;)
Fuco
Příspěvek od Fuco »
zx6ninja píše:
Fuco píše:
slovacek.milos píše: tak to nevím co radím za nesmysly, stejně musíš sdělat spodek palubky tak tu krabici uvidíš
Ďakujem, a ako zistím či ho má alebo nemá ?
