Motor Fiat 2.8 TDI 90 kw kó: 8140.43
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
Zdravím kúpil som ducato dodávku za super cenu, má skočený rozvod, a motor najazdené 570 000 km. Chystám sa motor dať von, a buď ho zgenerálkovať alebo kúpiť druhý a ten zgenerálkovať. chcel by som sa opýtať skúsenejších, ako zvýšiť výkon tomuto motoru ? je to čisto mechanika ešte ten starší motor mechanické vstreky aj čerpadlo. po repase to bude mať myslím zasa 90 kw no rád by som sa dostal tak na 110-120 kw aby som zachoval aj životnosť motora Ďakujem za rady. je to rok 2000
Oprav to a jezdi, toto TDi je i přes slabej papírovej výkon překvapivě živé...pokud to není zhnilý,koupil jsi dobře,tyto motory jsou super.. ;)
Fenix9555
Je to valnik chcem prehodit na odtahovku nadstavbu hrdzave neni vobec. Informacne som sa pýtal ked uz bude motor von. Ok dakujem za info :)
Jj uvidíš co tomu je možná i nějaký věci na ten motor by se ještě nasly
Fenix9555
Piesty a ojnice náhodou nemaš ?? dnes som rozobral motor takze odniesol to jeden piest + ojnica najblizsie ku prevodovke a samozrejme ventily na tej strane tiež, hlavu pošlem na repas, no tie piesty nie a nie zohnať, pri tejto príležitosti vymenim aj ložiská spodku na komplet, a premýšľam aj nad kružkami :/ ovalitu nemam ako zmera.
To se mrknu no,na kvalitu kašli,prekrouzkovat a jezdíš dal
Fenix9555
Ďakujem pekne, ešte sa chcem opýtať som s toho jeleň :D dneska som vošiel pod dodávku, ku zadnej náprave že skontrolujem listové perá, čumím ako puk a táto dodávka nemá nič také, má proste jeden tlmič a veďla tlmiča je taký gumový doraz asi 15 cm dlhý a 10cm široký.... :?
toto.
Volal som žene čo ju používala a povedala že tam je všetko pôvodné nič nebolo prerábané, a že to čo je na fotke že v servise spravili len nový držiak l a prevarili ho o 4 cm do predu lebo ten čo tam bol bol prihnutý.
pozeral som nápravnicu a je taká divná je to vlastne rúra a v téj rúre sú nasunuté tehlice, neviem nevyznám sa do tích nákladných aut možno to súdruhovia máju nejako inak vymyslené, lebo miesto pre listové pružiny tam fakt nikde nieje.
Není to na vzduchových měchách ??
Něco tam být musí ne, přece to není natvrdo na dorazech (noteeth)
ten obrázek mě nejde otevřít
dej VIN
Fenix9555
VIN: ZFA23000005896921 nieje tam nič ani vzduch, ale asi tam je torzná náprava, a myslím že torzná tyč bude asi zlomená v náprave ??
Naposledy upravil(a) Fenix9555 dne 01 úno 2018, 12:52, celkem upraveno 1 x.
Jo to je ono, ten poslední obrázek
http://jdem.cz/dtf3h2
Fenix9555
takže preto to nemá žiadne pruženie, :) Ďakujem takže torzná tyč bude KO viem to vymeniť aj doma či treba na to prípravky ?
No spíš kde to budeš zhanet...
Toť jsem nedělal ale když to vemu podle osobáku tak autorem,nahrát to liteny rameno a vyrazit tyč ven
Pak narazit jinou
wr8
Příspěvek od wr8 »
ducato s timto motorem mam,
malicko jsem mu pridal na cerpadle a upravil tlakovou regulaci+odrtranil ten platovej krouzek(doraz)
jezdi to krasne,startuje neskutecne ,jen me zacla klouzat spojka jak tomu nakladam (noteeth)
Fenix9555
Pozerám že výška sa dá nastavovať pootočením torznej tyče. nebolo by od veci to vyskúšať či tomu nepomôžem. :)
Zpět na „Italské vozy“
