divny zvuk od praveho predneho kola
presne tak,uhadol si. Foto-to uz by si chcel odo mna moc,zajdi do VW servisu,na ETKE ti to ukazu,kazdy schopnejsi servisak ti povie,ktory je v pr...
travel242fx
aha dobre uz som nasiel ako tie klby vypadaju takze som v obraze ....a nieje nato daky predpis ako urcit ten vadny klb ,nedokazem to aj ja doma diagnostikovat ktory klb mam spatny?lubomt píše:presne tak,uhadol si. Foto-to uz by si chcel odo mna moc,zajdi do VW servisu,na ETKE ti to ukazu,kazdy schopnejsi servisak ti povie,ktory je v pr...
vo VW servise som bol jediny krat a to ked mi svietila kontrolka ABS chceli mi vymenit cerpadlo za 40000 tisic a pritim stacilo vymenit poistku nad baterkou ...tam ma uz nikto nedostane
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 300000km - firemny auto
VW TOURAN 1,4 TSI 125kW , r.v.2012 najeto 170000km - na zabavu
Taky mi hučí - kolo myslim
. Dneska mi to bude jeden techanik měnit a řekl si 1.000 Kč. Tak uvidim. Samo, že to není origo, ale mamina na mateřský, tak pinožek nemnoho. Problém s určením jsem měl na R19, kde jsem měnil obě přední a nakonec to bylo pravé zadní. Když připočtu, že to vemeno, který mi to tenkrát dělalo zku*vilo závit na poloose a druhá strana začala hučet snad po 1 kkm, tak mě výměna jednoho ložiska stála asi 5 tis.
Nakonec to vyřešil vrakáč (poloosa 1000,-, náboj i buben po 400,- a byl klid)
nemám žádné auto na naftu
travel242fx
Ako na 100% urcim ze mi to nelupoce lozisko ale ten homokenyticky klb.nemam ziadnu prasknutu manzetu a nechce sa mi verit ze by mi odiesiel ten klb? preco sa to stalo? nemoze to praskanie sposobovat aj lozisko ako to mam spravne na 100% urcit?
pietromasoni
kloub slysis ze zacatku v zatackach na rovine v poho lozisko slysis porad akorat meni zvuk jak silne ti to dela ?travel242fx píše:Ako na 100% urcim ze mi to nelupoce lozisko ale ten homokenyticky klb.nemam ziadnu prasknutu manzetu a nechce sa mi verit ze by mi odiesiel ten klb? preco sa to stalo? nemoze to praskanie sposobovat aj lozisko ako to mam spravne na 100% urcit?
punto 1.7TD 46kw
kinetak nemusi odist len po poskodeni manzety,moze aj po silnych rozbehoch s vytoc.kolesami,vyschnute mazivo...
travel242fx
tak dnes som to hodil na zdvihak najprv lavu stranu ,roztocil na 100Km/h a vypol motor a pocut iba ako sa suchaju platnicky.pietromasoni píše:kloub slysis ze zacatku v zatackach na rovine v poho lozisko slysis porad akorat meni zvuk jak silne ti to dela ?travel242fx píše:Ako na 100% urcim ze mi to nelupoce lozisko ale ten homokenyticky klb.nemam ziadnu prasknutu manzetu a nechce sa mi verit ze by mi odiesiel ten klb? preco sa to stalo? nemoze to praskanie sposobovat aj lozisko ako to mam spravne na 100% urcit?
potom som dvihol pravu stranu a tiez 100Km/h a pri tejto rychlosti mi koleso zacalo vydavat taky rapotajuci zvuk ako ked ked krutite RAPKACOM
travel242fx
Alex píše:Pozor, keď jedno koleso zabrzdíš, a druhé roztočíš podľa tachometra na 100km/h, to koleso sa točí v skutočnosti 200km/h
Vyplýva to z konštrukcie diferenciálu. Dá sa to pozrieť aj na VAGu v ABSku.
no a teda co mam v hajiked to tam rapoce , to lozisko alebo ten komokynetak?
pietromasoni
tak to musis slyset odkud to jde neee?travel242fx píše:Alex píše:Pozor, keď jedno koleso zabrzdíš, a druhé roztočíš podľa tachometra na 100km/h, to koleso sa točí v skutočnosti 200km/h
Vyplýva to z konštrukcie diferenciálu. Dá sa to pozrieť aj na VAGu v ABSku.fuuuha tak to som mal stastie ze mi neodletelo
punto 1.7TD 46kw
ako uz bolo pisane,ked vytocis naplno kolesa,otvoris si okna a pomaly sa rozbehnes,budes pocut cvakanie alebo klepot,je to najskorej homokinetak. Ked pri rychlejsej jazde do zakruty huci z opacnej strany ako mas zatocene,tak je to lozisko. Tot vsjo
Zdravim vsetkych.
Prehrabal som sa vo fore, ale napriek tomu si nie som celkom isty, co mam za problem, preto sa chcem opytat vas vsetkych na nazor.
Po vymene letnych kolies za zimne sa mi zacalo ozyvat od laveho predneho (zdanlivo, neviem, ci to je pravda, ked sa to tak tazko rozoznava) kolesa take kvilenie. Zvuk podobny ako z flauty. Tazko to presne popisat. Prve, co ma napadlo, ze je to lozisko. Ale cital som tu, ze ked je KO lozisko, kvilenie je najviac pocut v zakrutach.
Mne to kvili pri normalnej jazde po rovine aj v zatackach. Nehuci to stale, obcas to na chvilu stichne, obcas huci, tak neviem.
Co by to mohlo byt? Bude to lozisko alebo nieco ine?
Dakujem za Vase nazory.
Inak, tieto iste zimne som mal aj pred rokom a nebolo pocut nic, takze gumami to nebude.
Octavia combi 1.9 TDI 66 kW, AGR ´98
