Octavia 1 1.9 TDI 66kw výměna motorové jednotky
mh964
Příspěvek od mh964 »
stalo sa mi to 2x asi ze 100 jednotek
Felicia Pickup 1.9TDi ->GT1749VB,Firad 0.280,FMIC, powered by NETOPIER
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
anydraj píše:Nejlepsi je prehrat eeprom
Kdyz pridas jednotku do auta pres VAG
tak v ni zustane stary VIN
nezůstane,pin zůstává když se přehazuje palubka toto pořeš v klidu přez vaga ;)
Sonyr
Příspěvek od Sonyr »
Takže jednotka vyměněna použil jsem vag commander a bez problémů. Jen mi nejde aktivovat tempomat. Je možné že to ta nová jednotka neumí? Jen mi prosím řekněte že dělám něco špatně. Bych tam musel vrátit zase tu starou (LOL) která zase začala zlobit...
Peugeot 406 combi 2.0 HDI 80Kw
Sonyr
Možná jsem na to přišel...
V jednotce chyba 18062 - Vypiste prosim pameť zavad sdruzenych pristroju
P1654 - 35-00 - -
V budíkách žádná není. Předpokládám že pokud je tam. Naka chyba tak to tempomat v loginu neaktivuje. Je to tak? Na měřený kanále 6 páčka i pedaly reaguji...
Takže otázka zní jak se zbavit zmiňované chyb?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
bude to s tym cidlom na vani ;)
Sonyr
Auto jsem pořídil po proražené vaně kdy soudruzi opravarensky usoudili že to čidlo je tam zbytečný a tak tam není vůbec. V budíkách jsem ho v kódování odkodoval a přestalo hlásit na palubce čidlo oleje do dílny. Myslel jsem že tím je to vyřešeno... Co udělat pro to aby to neřešil? Každopádně tempomat jsem udělal až po té na původní jednotce a to šlo aktivovat. Myslím ale že nic nebylo v chybách... Co teď řeší? Předtím mu už bylo to čidlo ukradený. Nic v chybách a najednou jo?
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Skúsiť vymazať chybu DTC Remover-om?
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
kodování?
Sonyr
jozef9 píše:Skúsiť vymazať chybu DTC Remover-om?
Tak to vůbec netuším co tím myslíš...
jozef9
Poslal som Ti SZ.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Pokial v budikoch kodovanim zmenis servisny interval na pevny, tym padom budiky prestanu pouzivat TOG cidlo vo vani. Ale v RJ motora sa automaticky objavy chyba nieco s CAN komunikaciou uz nepamatam presne aka a neda sa zmazat. Tak ze vrat kodovanie tak ako bolo :kol1:
Sonyr
To je pěkné ale v autě už není to čidlo namontovano. To by mi maxidot pořád psal čidlo oleje do dílny!
octaviask
jezisi maria....jednotka motora pocita s tym ze to cidlo mas...
bud to zmenit kodovanie jednotky ak taka moznost existuje ..
alebo proste soft ktory mas v jednotke musi mat cidlo....
alebo ako pisal tuto kolega, v softe jednotky vypnut chybovu hlasku.
TDI tech
T o je naozaj take zlozite vpalit do najblizsieho vrakacu a kupit original vanu s TOG cidlom :? Ved to stoji par supov a nie menit kodovanie hore dole tam a spat (LOL)
