octavia 1 nejdou zadni svetla
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj neresily jste nekdo na octavii 2003 sedan nefunkcni zadni svetla? Ma to denni sviceni ze se po startu rozsviti svetla,ale nevim jak je to reseny,ted kdyz to nastartuju tak mi sviti jen predni a zadni vubec nesviti.Zkousel jsem vymenit i spinac svetel a nefunguje to.nemate nekdo napad?
martin48813
Příspěvek od martin48813 »
Ahoj.Ty zadní světla nesvítí vůbec nebo jenom na to automatické rozsvěcení??
oregan
martin48813 píše:Ahoj.Ty zadní světla nesvítí vůbec nebo jenom na to automatické rozsvěcení??
zadni svetla nesviti vubec,ani na zapnuti svetel ani na automaticky rozsviceni. Sviti jen predni na automaticky rozsviceni.
martin48813
takže jde jenom o obrysovky v zadních lampách?? ostatní žárovky normálně svítí??? ve predu u relátek sse koukni jesli je tam relé 484 pokud ano tak se podívej kdo ho tam jak zapojil pokud to teda nezačalo dělat samo jo a jestě osvětlení RZ taky nesvítí???
dejdar
Příspěvek od dejdar »
Tipuji, že tam bude na automatické rozsvěcení modul AEV. Najdi ho, rozeber a proletuj v něm studeňáky a máš opraveno.
Source
Re: octavia 1 nejdou zadni svetla
Příspěvek od Source »
oregan píše:Ahoj neresily jste nekdo na octavii 2003 sedan nefunkcni zadni svetla? Ma to denni sviceni ze se po startu rozsviti svetla,ale nevim jak je to reseny,ted kdyz to nastartuju tak mi sviti jen predni a zadni vubec nesviti.Zkousel jsem vymenit i spinac svetel a nefunguje to.nemate nekdo napad?
octavia sedan neexistuje :D
oregan
ma to rele pro denni sviceni aev 0317A.
odpojil jsem ho a stejne svetla nefungujou.Jinak rozdelal jsem rele a uz ho nekdo letoval,sice pekna prasecina,ale je letovany.
jinak majitel denni nechce.
sviti akorat predni svetla a spz jinak obe zadni svetla nesviti.
muze to delat nejaky rele?
U vypínače budeš mít vytahaný nějaký piny z puvodniho osazení štekru najdi si schéma nebo jinou oct1 přepoj to a máš vyřešeno. ..
oregan
dekuji vsem,proletoval jsem znovu rele sviceni a svetla funguji,ted to odpojovat nebudu jelikoz majitel auto potreboval a ja na to nemel cas
pasik68
Příspěvek od pasik68 »
Dělá to relé denního svícení. Pokud je nefunkční, nesvítí zadní světla. Pokud ho pouze vyndáš, je to pořád to samé. Buď přeletovat relé nebo vyměnit.
Škoda Octavia I,1,9TDI, 81kW, ASV
[quote="oregan"]Ahoj neresily jste nekdo na octavii 2003 sedan nefunkcni zadni svetla? Ma to denni sviceni ze se po startu rozsviti svetla,ale nevim jak je to reseny
příteli světla pro denní svícení svítí jen v předu, vzadu nesvítí,
od pradávna svítí lidé proto, že ve tmě nevidí,
nějaký šulin v rakousku vymyslel aby se svítilo i ve dne a už to zas zrušili, svítit se má ptoto aby bylo vozidlo ve dne lépe vidět zepředu i zezadu, proto musíš ve dne zapnout světla,
další šulín vymyslel světla pro denní svícení ty svítí jen vředu a vzadu nemusí tím popřel padesát procet sulínovs vynálezu který musí svíítit když je světlo
a v rakousku kde to vymysleli to už zrušili
(LOL) (LOL) (LOL)
pasik68
Aby nedošlo k omylu. Světla automatického denního svícení svítí jak přední tak i zadní. Pokud odejde to relé, tak denní svícení nefunguje.
Pokud zapneš světla manuálně, přední svítí, ale zadní ne. To dělá to špatné relé. Vyndáním špatného relé si nepomůžeš.
Takovou mám zkušenost s O1. Nové relé a bez problémů vše funguje.
