O1-zámek a dálkové ovládání LP dveře
Ahoj všem. Pošel jsem celé forum, ale přesně mojí závadu jsem nenašel.
Octavia I, r.v.2004, 3X Komfortgerát HLO 0003, číslo dílu řídícího modulu: 1C0 959 799 B
Dveře u řidiče-nefunguje odemykání/zamykání přes dálkové ovládání. Ostatní dveře fungují zcela normálně. Klíčkem odemknu/zamknu, ostatní dveře se taky odemknou i zamknout. Světýlko ve dveřích svítí, lampička také funguje zcela normálně, na přístrojovce symbol otevřených dveří také normálně, zpětné zrcátko se také nastavuje, stahování oken také bez problému. Pouze dioda safe nesvítí.
Konektory jsem rozebral a prostříkal. Zkoušel jsem připojit i starý zámek z PP dveří, ale po zmáčknutí dálkového ovladače se motorek zámku ani nehnul. Jakoby do zámku nešel proud. Kabely jsem taky zběžně procházel, nevypadá, že by nějaký byl přetržený.
VAG:
00928 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220)
27-00 - nesmyslny signal
00943 - Vyhrivani zrcatka na strane ridice (Z4)
35-00 - -
Díky za každou radu.
VAG:
35-00 - -
Škoda Octavia I,1,9TDI, 81kW, ASV
- martinsidlo
Uhnilé kontakty v řj dveří řidiče kdyžtak ji mám a musíš si ještě opravit piny ve štekru případně mi napiš SZ
Tak se podivej pořádně spodní řada druhý konektor z leva v zásuvce je černý jak uhlí a tu vazelínu tam nasral kdo....
Udělej ještě fotku co ti píše úvodní strana ve vagu když napichneš 46
Tak jsem se dnes k tomu opět dostal. Dal jsem jiný zámek a pořád to samé. Tak jsem znovu rozpojit konektor na ŘJ stahovačky - jak jsem výše přikládal fotky. Tahal jsem za dráty a jeden jde povytáhnout - spodní řada druhý zprava. Tak jsem lehce zahýbal i piny v ŘJ a ten upadl. Neznáte nějakého šikovného autoelektrikáře z okolí Litoměřicka, který by mi to opravil.
