Prosím pekne ako z tejto špiny vytiahnuť čerpadlo?
Je potrebné demontovať aj egr?
Ďakujem
berlingo 2012 1.6 hdi výmena čerpadla
KTS 530 k dispozicii
.....PASSAT B 5,5 96Kw+cca18Kw,AVF 2002-slusny stav aj vybava...
Das is hrúza
Najprv egr sanie držiak fitra držiak čerpadla rozvody a plno pič.vín okolo toho a až potom čerpadlo.
Napokon aj nádrž musela von výfuk von uvoľniť tlmiče ľavá strana nápravy dolu katastrófa.
Všetko je perfektne pozaisťované matky s teflónom a podobné somariny ako keby to ato málo jazdiť paríž dakar .....
Pokud k tobě jezdí pravidelně, vyměň nebo aspoň rozhýbej žhavicí svíčky, pokud ještě jdou povolit. Dokud je tam místo, jinak se z toho potom posereš.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
A další...
