1.4 tsi BMY
lukeso1
1.4 tsi BMY
Příspěvek od lukeso1 »
zdravím chlapi dělal jsem rozvody u 1.4 tsi kod motoru BMY koupil jsem origo kompletní sadu ,rozvody dělal na přípravky dlouho točí než chytne jak chytne jede nádherně píše závady PO341 P0342 P0343 všechno je to s čidlem vačky rozdělal jsem rozvody znovu a na přípravky to krásně sedí skusil jsem druhý snímač a to samé točí tak 30 sekund než chytne.Jakmyle chytne při nstartovaném motoru smažu závady a je klis při dalším startu naskočí znova
rami
Příspěvek od rami »
co kabelaz ?
váha
Příspěvek od váha »
Spíš základní nastavení...
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
rado.h
Příspěvek od rado.h »
Mal som požičaný prípravok, keď som menil rozvody na CAX a tiež mi to vyhadzovalo chybu s vačkou, kontrolované niekoľko krát, vždy ok. Prípravok som mal požičaný z jednej firmy. Potom som kúpil nový a bolo po probléme. Ak to predtým nerobilo, tak to musí byť len rozvodmi. Musí to byť 100% nastavené.
VW CC 2017, 2.0 TDi 135kw, DSG R-Line, Kessy, ACC, DCC, XDS, Discover Media, R19 AEZ Kaiman, R18 Mallory (zima)
Je to přesně jak píšeš, jak tam vylítne mnoho nesmyslů,.. je problém v nastavení, až člověk žasne jak je to citlivé. A to platí všeobecně mimo Š 120... :)
