Suzuki grand vitara 2.0 td nestartuje
Pidiluke
Příspěvek od Pidiluke »
Mám tu vitara R. V. 2002 . Auto chytne a hned chcipne. Když po držím klíček v poloze pro start tak chytne a běží dokud ho nepustim. Nevíte čím to může být?
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
V prvom rade by som premeral spínačku. To má ešte ten immo-klavír pod volantom či nie?
Pidiluke
Immo to nemá.Obrázek
jde šťáva na stopventil ? asi ne když to zhasne
Pidiluke
roman1648 píše:jde šťáva na stopventil ? asi ne když to zhasne
Šťáva zmizne. Zkoušel jsem dávat i přímo z baterie a nic.
No, plus z baterky, povolit vstřiky a startovat, musí jít nafta
Přívod nafty do čerpadla OK ? Teď jsme na podobnou mrchu dávali přídavný čerpadlo na radu Miloše...
Jinak čerpadlo vstřikovací v hajzlu...
Matias
Příspěvek od Matias »
Co diagnostika?
No,tam toho zdiagnostikujes...
Pidiluke
Tak jsem myslel, že tam immo není. Klíček je obyčejný. Ale dal jsem to zámečníkovi a chip v klíčku je. Koukal jsem pod palubku a zjistil jsem, že je tam mezi kablema zapleteny a pripaskovany kroužek na immo.
No, dobře a jak je tady řešený stopventil ? jen plus nebo už něco složitějšího ??
pokud jen plus jedno tak by to po napojení napřímo mělo jet..
Pidiluke
roman1648 píše:No, dobře a jak je tady řešený stopventil ? jen plus nebo už něco složitějšího ??
Je tam plus a mínus a vede to dovnitř do něj.
RAPIDmen
Re: Suzuki grand vitara 2.0 td nestartuje
Příspěvek od RAPIDmen »
Zdarec, dnes som bol prijednej Gran Vit. RFmoor mazda 2,0TD 64kw..pán jazdil den pred tym na velmi nizkych obratkoach motora (zapožičane auto) až došla energia baterke a nenaštartoval dal druhu baterku pohol auto par km zhasol a už nenaštartoval. Oživil som i vyblikavanie kodu a piše kod 83 tj.(po zadani do vyhladavača komonikacia RJ a Immo )skušal som dat tvrdy start zdroj na baterku....klučik nechal v spinačke , zasuvku od medeneho kružku presnosu kodu som vystriekal kontaktolom ...prihol kontakjty a nič..proste blika len žhavenie a auto toči...pri štarte a povoleni matice na svtreku ani kapky nafty..riešili se to niekto ? ..ked otočim klčik blika žhavenie v prvidlenych taktoch ak premostim diag zasuvku tak blika ten jediny kod 83
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
RAPIDmen
nakoniec sa to podarilo rochodit na nabijačke pol dna a menili sa kluče až to zdraplo od vtedy to už bežiii poho
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Zpět na „Suzuki“
