nesviti leva potkavaci zarovka Golf 5 plus
xcidx
Příspěvek od xcidx »
Zdravim mam problem prestala mi svitit leva potkavaci zarovka u golf 5 plus do dnesniho dne nemuzu prijit nato cim to je poradi mi nekdo?Zarovka vymenena za tri nove kvuli ujisteni bajonet jak se do toho dava zarovka vymenen za bajonet z druheho svetla,na druhe strane sviti takze ten je taky vpohode.Do svetla jdou dva dratky a do jednoho jde 12v takze elektrika do svetla by mela taky jit a zarovka nesviti.
Vag pise 00978 - zarovka tlumeneho svetla vlevo (M29)
010 - preruseni / zkrat na plus
info o závadě
Stav závad: 01101010
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 6
Počítadlo resetů: 232
Kilometry: 203719 km
Indikace času: 0
info o závadě
Raw, Form. N/A: 000 000 000
ZAP
VYP
VYP
VYP
Naco mam jeste kouknout?Dekuji
volkswagen passat B6 1.9TDI r.v2006
leguan
Příspěvek od leguan »
vyloupni svorkovnici co je na světle do ktere se strka štekr a tam ty draty proletuj k pinum
Tiguan 2 2.0 tdi
Problem je světlo
elektrika je o měření a tam je problém ;)
karel4
Příspěvek od karel4 »
Při rosvíceném světle ten bajonet trochu povol,až se to chytne.Jinak jen výměna celého světla.
xcidx
Díky za rady toho sem se bál že to světlo budu sundavat tak se do toho o vykend dám.Stim štěkotem sem poptávek a nic.To se fakt musi vyměnit světlo když to bude v něm to se nedá nějak opravit to propojení v tom světle?
Nedá je to super systém
xcidx
Tak to je super systém měnit světlo že mi nesvítí žárovka 😤.Tak díky za pomoc.
Poděkuj konstruktérům za patenr co drží žárovku a kvalitní otočné kontakty. ..
Wolverin
Příspěvek od Wolverin »
Mam ten samý problém, poprve asi před půl rokem prostříkany konektory na světle a kabelu kontoxem a v pořádku. Nyní opět ta samá závada demontaž světla prozkoušení ohmetrem a postupně na baterii a žárovky svítily. Mam podezření na konektor na kablu,zřejmě ulomeny kontakt. nové konektory budu mít až koncem listopadu, pak dám vědět.
Wolverin
