PD tlakuje do vody
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
[quote="dury2"]
Jak zaškrábat blok?
[/quote
https://www.youtube.com/watch?v=igoQIOg5FOQ
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Škrabat se musí, kdo nezaškrabe blok tak je to zbytečna práce. Kor u PD motoru časty jev, zadní strana od turba. U nas na to mame staršího pána který to dělal celý život a je mu 76 let. Stojí to od 1200-1600 kč. Zaškrabe to v autě takže ušetří dost práce. Na posledním bloku co mě dělal tak to nepomohlo protože když jsem to složil dohromady a že vyčistím vanu tak na mě kapala voda po klice dolu, takže prasklý blok. Ono to bylo pak vidět u prostředního šroubu. Jednou dělal osmiválec (zemědělský stroj) a prý ho škrabal v kuse od 9:00 do 4:00 do rána. Má prostě výdrž a je to stará škola.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
tiguan2
Jarda S. píše:
dury2 píše: Jak zaškrábat blok?
[/quote
Tohle je krása, jen bych rád viděl ten nástroj a jak dotyčný udrží ten správný směr tou pákou, aby nešáhl vedle..Chce to prostě praxi ale líbila se mi ta tušírovací deska..Mě musel stačit dlouhý brousek a benzin, do kterého jsem ho namáčel a brousil a brousil a jak se tady píše, je to hlavně vzadu u turba a okolo šroubů, což kdysi bylo častější, kdy byla praxe jít na konečné utahování s "lešenovou trubkou"...Chce to mít sílu v prackách , protože v nich je cit, i přes dnešní setiny momentu, které doporučuje výrobce a jejich připitomnělé úhly utahování. V začátku vracení ano, ale úhel třeba 88% může vymyslet jen debil.. :)
P.S. a mimochodem vyčištění závitů pro šrouby je pěkná kravina, pokud dotyčný nemá spešl závitník, neboť normální závitník závit zvětší..A pak tam šrouby viklají a vytahují vnitřek závitu a zkreslují i moment utažení...
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Mě spíš vadí to, že vás nutí podle příručky dotahovat několikrát na moment a následně to zakončí blbým úhlem.
Třeba u Golfa dotahování předního ložiska náboje kola, tam se ještě úhel liší podle toho jestli máte 16" kola nebo 17".
Když už jsem si pořídil za několik tisíc kvalitní momenťák, tak bych uvítal celý postup utahování v Nm.
Kdysi mi jeden kamarád poslal utahovací momenty na hlavu u feldy, kde se prdělo na nějaký úhel, ale celý postup byl jen v Nm a fungovalo to perfektně.
Dřív jsem hlavy vždy dotahoval na cit a taky žádný problém, ale u následného dotažení na úhel už mívám problém s výdrží závitů.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
mecKo
Příspěvek od mecKo »
octaviask píše:chemický test na pritomnost spalin vo vode nie je drahy..dnes to kupis hocikde.... tak šup ;)
bloky často nerovnáme...nik to nechce platit :( ale súhlas...malo by sa.
Rovnanie bloku ma vyslo v Banovciach u kolena 40 €. 100 %ná robota
https://www.meckotdi.sk - Autoservis, chiptuning, úpravy vozidiel Trenčín
dury2
Příspěvek od dury2 »
Nemá někdo reference na někoho kdo udělá zabroušení bloku tady u nás v Ústí n/L nebo v okolí?
favo píše:Mě spíš vadí to, že vás nutí podle příručky dotahovat několikrát na moment a následně to zakončí blbým úhlem.
Přesně tak, taky netuším, co je ten důvod..Přesnost asi ne..S úhly mě ta práce přestala bavit..Podle mne je právě dodržení úhlu ta nepřesnost, protože všude je jiný přístup, který to neumožní, zato když to cvakne, tak to cvakne..
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Mě tady toto téma docela zajimá, protože moje PD taky tlakuje do vody a voda se mi pomaličku ztrácí a za nedlouho mě čeká výměna hlavy, vačky a hydroštelů a tak se chci na vše připravit a udělat to na poprvé co nejlíp, abych to za pár let nebo měsíců nedělal znovu.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
dury2
Ve středu tomu dám čočku a pak změřim přítomnost spalin ve vodě.
Může to dělat termostat nebo vodní pumpa? Připomínám, že auto se mi nikdy neuvaří, teplotu to drží krásně.
Naposledy upravil(a) dury2 dne 21 srp 2018, 20:59, celkem upraveno 1 x.
Huml
Příspěvek od Huml »
když se to dobře očistí, jde to kolikrát vidět okem ta prasklina, zaškrabávač by ji měl najít okamžitě, škrabe se křížem (nebo aspoň tak mi to ten škrabaš ukazoval), takže by na ni měl vždycky narazit, v té trhlině se ten šábr sekne a udělá se schodek, horší je jak se stalo jedno mě, když se udělala prasklina po obvodu válce asi 1cm pod dosedačkou, to mě docela potrápilo
dury2
Tak včera jsem tomu dak čočku a hned měřil přítomnost spalin v chladící soustavě. Měřil jsem to snad 4x a nic, spaliny v chladící soustavě prostě nejsou!
Chaldíč je nový ( cca 14 dní), starý se choval stejně. Teplotu to krásně drží.
Napadá někoho ještě něco?
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Tak tam asi nějakej trpaslík prdí do vody ... Tlakuje to do vody, spaliny to nejsou, teplotu to drží=nevaří, co to tak asi je ... Promiň za OT ;)
Brahos
Příspěvek od Brahos »
Vicko na nadobce je v poradku?
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Víčko dával nové.
Zkoušels průchodnost toho ventilku v tenký hadici, co vede do expanzky? Nebo rovnou Milošův test s tenkou hadicí do petflašky, jestli jdou po přidání plynu bubliny?
Oct asv 2000, DieselPower
