Čistenie Hliníka Chémiou
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
Zdar.
Chcem sa opýtať, ak čistíte do ,,novoty,, hliníkové časti ako obaly od turba, rožne iné časti ktoré úi silno oxidované obzvlášť v kontakte hliník-liatina, čo používate? Dajme tomu že mám k dispozícii starú umývačku zo závodnej jedálne, dá 95°, aké prostriedky by ste použili? Bolo by fajn, ak by bol potom pekný lesklý, ale priorita je samozrejme odstránenie oxidu a ostatného sajrajtu.. Dík..
Passat V6 bdh 180hp 4motion Chip by Kitpower.fr 206hp, Chip by Dynatec.fr 218hp
Sayllo
Tak asi mám veľmi úspešný pokus, celé to trvalo asi 30mn, žiadna umývačka, iba rozprašovač :) Nechám tu nejaké foto
https://uloz.to/tam/_oZPQ3ncYucE8
A čím tedy ??
Sayllo
hansdob píše:A čím tedy ??
Kyselina fluorovodíková 48%. Do bežného rozprašovača (clin, savo, mefisto) nalejem 1dc tohoto svinstva, zbytok doplním horúcou vodou dáš si nejaké rúško!!! Začneš nanášať... Reakcia je pomerne rychlá. Táto kyselina totiž leptá hliník, to znamená že nevznikajú čierne miesta, ako pri hydroxide alebo čističi odpadu a podobné veci... Podmienka je však že hliník musí byť odmastnený, to znamená aspon štetka, arva a horuca vapka... Tá kyselina nereáguje s mastnotou, čiže zasraté miesta od vazelíny a oleja ostávaju nedotknuté... Výsledok je skutočne úchvatný a netraba na to absolutne žiadne mechanické drhnutie.
https://uloz.to/tam/_ep42nOEOS8E5
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Kyselina sa da bezne kupit?
BMW 330 ix
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Sayllo
Rayx píše:https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_ ... Dkov%C3%A1 ... :D
https://cz.vwr.com/store/catalog/produc ... =20319.291
a po první zimě takto ošetřený hliník krásně vykvete ...
Konzervovanie a čistenie sú 2 rozdielne veci. O takto surový hliník sa treba aj patrične postarať.
Ako argument si zober, krásne vykvitnutý blatník po klampiarskej práci :)
Sayllo
rudy5 píše:Kyselina sa da bezne kupit?
Až tak uplne že v predajni nie, ale ja som zohnal na Ebay bez problémov.
Já používám balotinu, /samozřejmě pokud to lze/pískovací pistolí a je jako nový..
Sayllo
Konzervujem to úplne jednoducho, obyčajným konzervačným olejom v spreji.. Hliník nakoľko je poleptaný, je otvorený, doslova sa napije toho oleja, nechám to tak aj 24h, keď zabudnem, aj viac :D potom to jednoducho klasickou látkovou plienkou poriadne očistíš. Kým sa nespraví jemný povrchový oxid, olejček to ochráni.
Sayllo
jericho-3 píše:Já používám balotinu, /samozřejmě pokud to lze/pískovací pistolí a je jako nový..
Ano to je super matroš, len potrebuješ už aj nejakú ,,techniku,, ktorú nemusia mať všetci na príležitostné použitie. Ale, priznám sa, už dlhšiu zvažujem kompaktný pieskovací box....
Já mám jen takovou pistoli/vzhledově jako stříkací/, která kdysi stála asi 200kč , a v nabídce je dodnes. A funguje to dobře, stačí i menší tlak vzduchu. Pak jsem si půjčil zánovní pískovačku na spodek auta a ztroskotal jsem na písku, ten co jsem měl byl vlhký a patrně nebyl ten správný...Ale staré kartery na moto z roku 1938 byly tou pistolkou a balotinou jako nové ... :)
Forest
Příspěvek od Forest »
(offtopic)
Balotina je to nejlepsi, co muze v pripade piskovani, respektive tryskani byt. A mimochodem, auta nepiskovat piskem ale otryskat ledem! Pisek zustane v dutinach zatimco led zmeni skupenstvi z pevneho na kapalne a nasledne, pri dostatecne teplote i plynne a nezanecha po sobe zadne stopy ve forme navyseni vahy vozu.
(offtopic)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
já bych teda led z vody nikdy nepoužil, rozrušený železo koroduje keuva rychle a ještě ho máčet vodou (wallbash) (wallbash)
když už tryskat tak suchým ledem ten zmizí bezestopy
pak se ještě používaji skořápky z ořechů :-D
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Tryskat lze také třeba sodou, a nebo využít tuhle super high-tech ;)
https://narran.cz/laserove-cisteni/
https://www.youtube.com/watch?v=ACGSzBXKONo
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
