Spojka Sachs octavia BXE
Ahoj, jaká je minimální tloušťka lamely u této spojky? Mám 7,7 mm a spojka klouže. Přitom je tam cca 50tis km a ježděný je to převážně dálnice. Je tam spojka Sachs 228 mm originál, SAC. Mastná není. Dík
Škoda Octavia combi BKD 2009
- marena tdi
Mas dvě možnosti . Sachs dělá samonastavovaci nebo bez . Samonastavovaci přijde smontovany a staci pouze nasadit na kliku . Pokud se tenhle set rozebere musí se přes přípravek znova nastavit.
No dobrý, ale kdyby samostav vyjel na max, popř. by si dal na jetej přítlačák novou lamelu, tak spojka pořádně nevystavuje, ale neklouže. Mě zabírá úplně nahoře a prostě klouže. Jinak je tam ten SAC přítlačák SACHS s tím vymezovacím mezikružím a resetoval jsem ho. Teď jsem to zase vyndal a je zase trochu vyjetej, takže se vymezoval. Jinak když ho jenom vyndaváš a vracíš s původní lamelou, musíš ho při vyndání jakoby zaaretovat tim tlačítkem na přítlačáku. No nevim, je to nějaký divný.
