audi b6 1.9 tdi 96kw avf 16686 2 cylinder
Zdar chlapy, mám problém z vynecháváním 2 válce když jsem se snažil napružit konektor tak auto nejde vůbec nastartovat. Teď přemýšlím jak auto sprovoznit aspoň na víkend abych v pondělí koupil novou lištu. Díky za rady.
EX: seat cordoba sx 81kw + chip na 105kw r.v. 99 motor afn
Audi A4 B6 1.9 tdi 96KW AVF
Re: audi b6 1.9 tdi 96kw avf 16686 2 cylinder
[quote="snapik"]Zdar chlapy, mám problém z vynecháváním 2 válce
16686 je závada vynechávání druhého válce u zážehového motoru, pokud jsi napružil konektor u žhavící svíčky u AVF tak to potěš pánbůh
slovacek.milos píše:napružil kontakty vstřikusnapik píše:Zdar chlapy, mám problém z vynecháváním 2 válce
snapik píše:slovacek.milos píše:měl jsem supa stímto motorem ten třeba ztratil výkon a pak zas jel, měli to elektrikáři týden a na nic nepřišli kabeláž ke vstřikům měřili, ale majiteli to blblo dál, sem tam nepravidelně, až nakonec začal motor chcípat,snapik píše: napružil kontakty vstřiku
ujel jsem asi 8 km a chcípl v křižovatce, na nohou sandály kosa jak prase tak jsem šlapal 3 km domů, po odtažení myslím že tam byla stejná závada jak u tebe, vyměnil jsem kabeláž ke vstřikům a sup jezdí OK, starou kabeláž jsem propípal a zjistil prd,
slovacek.milos píše:snapik píše:tak jsem na to přišel normálně se vytrhl šroub z hlavy a samozřejmě začal foukat vstřik tak proto to cukalo a nakonec nešlo nastartovat takže tam nechám udělat novou vložku a mělo by se to vyřešitslovacek.milos píše: měl jsem supa stímto motorem ten třeba ztratil výkon a pak zas jel, měli to elektrikáři týden a na nic nepřišli kabeláž ke vstřikům měřili, ale majiteli to blblo dál, sem tam nepravidelně, až nakonec začal motor chcípat,
ujel jsem asi 8 km a chcípl v křižovatce, na nohou sandály kosa jak prase tak jsem šlapal 3 km domů, po odtažení myslím že tam byla stejná závada jak u tebe, vyměnil jsem kabeláž ke vstřikům a sup jezdí OK, starou kabeláž jsem propípal a zjistil prd,díky za rady
Zlatá rotačkaasi se k ní vrátím
Naposledy upravil(a) snapik dne 01 pro 2018, 19:49, celkem upraveno 1 x.
