Octavia 1.9TDI 74Kw 4x4 nejde spojit diagnostiku
VW/Audi/Škoda/Seat
coly
Příspěvek od coly »
Zdravím chlapi mám problem s diagnostikou nechce se spojit s autem! Vyzkoušeno tři diagnostiky a stále se nespojí . Napájení zásuvky je v pořádku i po otočení kliče . Má tady někdo stímhle zkušenost ?
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Rádio je originál?
coly
Příspěvek od coly »
Ano radio je orignal
Nejde to vůbec do ničeho?? Diagnostiky byli VAG/VCDS. No někdo mohl odpojit K-line. No nezbývá ti než proměrit a zkontrolovat zapojeni zásuvky. Spoj K-line je u popelníku ( musí se vyndat) no nebo si to propipni do budiku či do mot jednotky. Už jsem se setkal s tím ze to blokovala komfortka kvůli vyhnilym kabelům v zadním levém blatníku. Taky ke mě jezdí jedna 4x4 která zlobí s diagem a zatím nevím proč ono to na poněkolikatý vždy jde tak jsem to dal ještě neřešil.
coly
Příspěvek od coly »
Dignostika před půl rokem jela bez problemu Až teď zničeho nic nechce komunikovat zkoušeli jsem vcds ,vag i delphinu dokonce na emisich se napojil ale hned ho to vyplo
blonn
Příspěvek od blonn »
Pac máš vyjebané piny v zásuvce.
coly
Příspěvek od coly »
blonn píše:Pac máš vyjebané piny v zásuvce.
to určitě ne kontroloval jsem to
coly
Příspěvek od coly »
hansdob píše:Nejde to vůbec do ničeho?? Diagnostiky byli VAG/VCDS. No někdo mohl odpojit K-line. No nezbývá ti než proměrit a zkontrolovat zapojeni zásuvky. Spoj K-line je u popelníku ( musí se vyndat) no nebo si to propipni do budiku či do mot jednotky. Už jsem se setkal s tím ze to blokovala komfortka kvůli vyhnilym kabelům v zadním levém blatníku. Taky ke mě jezdí jedna 4x4 která zlobí s diagem a zatím nevím proč ono to na poněkolikatý vždy jde tak jsem to dal ještě neřešil.
Tak jsem to všechno prozvonil a vypadá to že to je dobré i komfortku v kufru odpojil a pořád nic :( jen mě napadlo nemužou to dělat budíky ?
Motorpower
Příspěvek od Motorpower »
Můžou. nebo zkratuje Kline o volantovou tyč...už jsem se s tím setkal.
Měření výkonu na válcové zkušebně MAHA LPS 3000 4x4.
coly
Příspěvek od coly »
Motorpower píše:Můžou. nebo zkratuje Kline o volantovou tyč...už jsem se s tím setkal.
zítra na to ještě kouknu
coly
Příspěvek od coly »
coly píše:
nikde to nezkratuje tak už vážně netuším kde je zakopaný pes
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Vyskúšaj sa spojiť na stole.
coly
Příspěvek od coly »
jozef9 píše:Vyskúšaj sa spojiť na stole.
Jak to myslíš ?
jozef9
Vybrať RJ motora z auta, podľa zapojenia tvojej RJ (ak mi povieš číslo RJ, poviem Ti zapojenie) privedieš + a - na riadiacu jednotku a diagnostiku napr. VCDS, spojíš komunikačnú linku RJ s diagnostikou a malo by sa spojiť. Ak nie, môže byť vadná RJ, alebo tam niekto niečo vyviedol. Teraz sme mali podobný problém na golf4, nevedeli sme sa spojiť ani na stole. Bol tam neodborne spravený immo off vo flash. Kúpila sa druhá RJ, urobil sa immo off, ale v eeprom, auto ide, aj komunikuje a nie len stole, ale aj cez OBD konektor.
Motorpower
Nasaď jiné budíky a zkus. Dál už mě nic nenapadá. Na stole něco půjde určitě.
