tesnenie pod hlavu-postup
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Je to hlinik a jde to normalně svařit. dělal jsem to mockrát. Stane se to tak když vstřik povoluješ směrem od motoru a tím ho vylomíš. Věc mechanika který to neví.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
To je právě ono, hlava se sundá a jdou se povolit vstřiky, jeden ji drží a druhý očkem povoluje. Samozřejmě to nejde, hlava musí být natvrdo, do svěráku upnout nejde, tak se takhle improvizuje..Ale člověk je tvor omylný, takže se tohle prostě stává a příště už to bude jiné... :)
jofa
Příspěvek od jofa »
No hej,na buduce uz budem vediet a uz som si objednal na to aj orech na vstreky za par drobnych... ten otvor drzi vstrekovac,pod nim ten mensi drzi zhavic
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
To se ale stalo při utahování a taky to tak vypadá. Tak proč se tady mluví o povolování?
Mimochodem kdo to teda povoloval?
Oct asv 2000, DieselPower
jofa
Příspěvek od jofa »
Povoloval som to ja,vstreky boli dovalene na maximum co to dalo,mal som problem ich povolit...na aute som to nepovoloval nakolko mi povodne povedal pan co to zrovnaval ze vstreky mozem nechat ked to nie je tdi a potom mi povedal aby som ich dal radsej dole ale to uz bola hlava demontovana...nevadi,je to moja chyba,mohol som to mat dnes spravene,takto musim cakat do pondelka na zvarene a budem to zase robit po troche ked pridem z prace...dolezite je aby sa to dalo zvarit a aby to drzalo
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
To už je prsklý nějaký čas před demontáží.Všimněte si očouzený hlavy okolo.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Vstrik cos myslel :roll:
