Avf cvakají nové hydrostely
moers
Příspěvek od moers »
Mám nove hydrostely febi na avf nova Vacka uložení vacky a stále cvakají zdvihatka zátky zavřené tlak ojede Dobrý nemá někdo podobnou zkušenost ?
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Kdo ti je měnil?Zdvihátka jsou předplněná olejem a před montáží se nesmí mačkat, neboť z nich vylítá olej a zdvihátka se zavzdušní ;)
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
I kdyby, po pár vteřinách chodu se znovu musí naplnit a ztichnout.
Podle mě to nemaže nahoru.
nebo zmizely záslepky...
Ty zaslepky jsou svině.
moers
Ladas píše:nebo zmizely záslepky...
záslepky jsou zavarene
moers
Pepíček píše:Kdo ti je měnil?Zdvihátka jsou předplněná olejem a před montáží se nesmí mačkat, neboť z nich vylítá olej a zdvihátka se zavzdušní ;)
zpět se musí naplnit olejem
moers
hansdob píše:Ty zaslepky jsou svině.
pavska
Příspěvek od pavska »
A vačku taky jsi dával Febi? Spíš bych videl problém v hydrostelech od febi
Pepíček
Já když čtu tyhle návody, tak si říkám, zda opravdu blbnout je dnes normální..Nechápu, proč třeba někdo hydra vymačkává..Tomu ten olej vadí nebo co ? Proč se z toho dělá taková věda, Marek 77 to napsal, pokud to maže, mechán tam nandá hydra , pokud je mění a hlava je na motoru, tak natočím písty do roviny, hydra namontuji, namontuji vačku, kterou postupně utáhnu, pak si dojdu na oběd, popřípadě pokouřím u kafe, pak s vačkou zatočím /předem ji poleju olejem/ dokola, nastavím ji na polohu montáže rozvodů, zase chvilku počkám, je dobré mít žhavičky venku, nandám řemen, ustavím vačku a ručně motorem protočím, hydra se mezitím seznámí s vačkou, dojde jim k čemu jsou určeny /pokud tam patří/ a když nebudou písty zakopávat o ventily motor natočím..Pak jej natočím a nechám běhat na volnoběh, aby se vše "odvzdušnilo" a vzájemný styk součástek byl dokonán a můžu jet...V čem více může být problém-mimo mazání? Pokud by člověk dodržoval návody, tak jako mechán, který dělá na čas, budu propuštěn, nebo dostanu základní plat... :D
moers
pavska píše:A vačku taky jsi dával Febi? Spíš bych videl problém v hydrostelech od febi
Vacka je febi zdvihatka taky febi taky si myslím že je problém s febi zdvihatka
Misík
Příspěvek od Misík »
Mám ten istý problém zdvihatka INA pre PD. Problem vidím vtom že po znovu rozobrani vačky a vybratí zdvihatok je na spodu pod zdvihatkom nazbierane kúsky hliníka z bočnej steny kde chodí zvihatko.Nieje toho veľa ale akoby zdvihatkom chodilo dnu do strany a na spodku zo steny svojou hranou bralo hliník.Vacka pôvodná ale dá ale som nové klzne ložiská vačky.Napadlo ma či niesu vodítka na ventiloch zodraté a hádže zvihatka do strany. Zase ma čaká to rozobrať.Pri prudkej akcelerácii to aj vybruje.
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
já už teď před montáží zdvíhátka rozebírám a vylívám tak, aby šli zmáčknout prstem cca 4mm, do dvou minut jsou naplněné.
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Zbytočné, ja to celý život robím ako písal Jericho (základ je teda ale pri doťahovaní vačiek mať piesty ako-tak v rovine, nie v HÚ)
