Softverom odstaveni egr,prejdem emisnou kontrolou?
RADOSLAV11
Příspěvek od RADOSLAV11 »
Zdravim.Iste ste I v CR zaregistrovali sprisnenie STK na Slovensku.Bol uz niekto so softverovo odstavenim egr na emisnej kontrole?Bez toho samozrejme ze by ovplyvnoval technika...vysledok?.dik za reakciu.
VW Jetta 2.0L 103KW CFFB 2011r. 170tis.km ea189
venca.6
Příspěvek od venca.6 »
Fabia 1.9 TDi ATD, readiness kod nok, 200kc do velkyho tp. Legalne by to jit nemelo.
venca.6 píše:Fabia 1.9 TDi ATD, readiness kod nok, 200kc do velkyho tp. Legalne by to jit nemelo.
je to složitější když ti sedí kody máš jeden pokus a když víš projde, pokud kody nesedí jsou čtyři pokusy jak zastara a pak můžeš mít doplnkový test a ten tě pošle do háje , v sk zatím co jsem pochopil řeší kouřivost kterí je u pravého světla na čtverečku v rámečku a ta je kurva přitažená za vlasy :roll: de to ojebat mechanicky i elekticky záleží od kusu
Přesně tak, pokud třeba u O2 BXE nejde žhavící svíčka, je chyba v paměti závad a tím pádem není ok readinesscode co se týče recyklace spalin, ale je šance emise oficiálně projít emisní zkouškou, jen je měření více, pokud by readinesscode byl ok, stačí jedno měření.
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
ale když je egr off v softu udělaný dobře,tak je readiness ok,takže žádnej problem
dreizig5 píše:ale když je egr off v softu udělaný dobře,tak je readiness ok,takže žádnej problem
nevím nevím, příklady z mé praxe
třeba 77 kW PD readiness 00000000 všechny emisní testy OK max kouřivost O.8 a problém neprošel,
pak novější fiat s DPF žádná závada výfuk čistý max kouřivost O.23 a neprošel,
hundaj i20 stáří 4 roky benzin najeto 28.000 km neprošel, majitel ho dal do hundaje a tam řekli že je vše v pořádku hundaj jak nový a není co opravovat,
NEPROŠEL
musíš odevzdat značky jinak 304 e pokuta, dát si auto na zahrátku leštit a vzpomínat, tak to ted v SK chodí :roll: ;) další vychytávka stk ti končí za tři týdny přijdeš na stk a objednají tě za dva měsíce, pokud za tři týdny neodevzdáš značky 152 + 152 e pokuta, v den STK ti značky milostivě na dva dny pujčí, pokud neprojdeš zas odevzdat značky a za dva měsíce se stane možná zázrak :roll: ;) pokud by ti chtěl technik trošku pomoct 125 e pokuta a nebo šlahej hajzle znovu na zkoušky odebíráme ti oprávnění :roll: ;)
dreizig5
ale to já vím že ty nevíš :D
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Miloš a jeho info k NEPROŠEL, aniž by tu napsal vždy ten konkrétní uvedený důvod pro neprojití ...
https://www.seka.sk/
https://www.seka.sk/public/files/dokume ... e_Dmax.pdf
https://www.seka.sk/stranka/metodika-ek-pravidelnej
passion
Příspěvek od passion »
Príklad z praxe z minulého týždňa. Ak je egr odstavený v sw korektne a zvyšok auta je ok, prejdeš.
Source
Příspěvek od Source »
Hlavne tu na SK sa na starších autách nič nemenilo, napríklad na EURO 3 sa stále merá iba dymivosť, čiže aj je všetko OK a dymivosť v norme nemáš prečo neprejsť
Octavia 2003 ASV 81kw
[quote="Rayx"]Miloš a jeho info k NEPROŠEL, aniž by tu napsal vždy ten konkrétní uvedený důvod pro neprojití ...
to pedečko mělo zlikvodovaný egr a kouřivost 1, ten fiat kouřivost O,45 a ten hundaj zvýšené co o kolik nevím, jsme domluveni že to ke mě nějak dopraví a já něco vymyslím,
v SK se na STK od ledna postupně všude montují minimálně tři kamery, příklad technik otevře zadní dveře neveme do ruky lékarničku a neskontroluje její datum 125 e pokuta,
pokud ti bude stříkat ostřikovač a svítit kontrolka málo vody dostaneš to na 30 dnů, a objednají tě za dva měsíce,
v SK se nedá jednoznačně říct projdu s vyřezeným egrem
kdo tomu nevěří at tam běží,
Rayx
Příspěvek od Rayx »
(rofl)
to snad není možný ...
EGR OFF či jen omezení obecně snižuje kouřivost, ale zvyšuje na SME nehlídaný NOx, krom toho zhoršuje zahřívání motoru ... o tom je i Dieselgate a intervaly regenerací DPF ...
No a to že ty auta neprošly, to je přece v pořádku, když má limit 0,8 tak s 1 nesmí projít, to samý ten Fiat nebo i20 ...
Pravidla jsou dána, stačí si je pročíst, odkazy jsou dostupné všem ;)
[quote="Rayx"](rofl)
ve veselí na stk byl lojza verner už je v důchodu, chodili za mnou lidé a že jim lojza říkal
máte odstavený egr příště už sem nechodte
dreizig5
nemá cenu ti to miloši vysvětlovat když tomu nerozumíš...
dreizig5 píše:nemá cenu ti to miloši vysvětlovat když tomu nerozumíš...
jasné ty si budeš papoškovat tu větičku pořád dokola, má to nějaký význam? někomu to dělá dobře když je o něco chytřejší
