Kódovanie smeroviek ako pozičné svetlá PASSAT B7
Zdravim da sa niekde nakodovat aby smerovky svietili ako obrysové svetlá ako US style (viem ze je to unas zakazene ale nastavil by som si to na najmensy jas) na nete som nasiel navod na kodovanie ale ked cez vcds otvorim tak to nemam v ponuke
Passat B7 125kw DSG6
Malo by to ísť s VCDS. Ulož si originál kód. Otvor 7 BYTE a daj to sem, čo tam máš. Podľa kalkulačky by to malo byť tam a dá sa aj intenzita svietenia nastaviť (robil som to). Dá sa aj pohrať zo zadnými brzdovými svetlami
. Treba po jednom otvárať, lebo jednotlivé nastavenia môžeš mať na iných miestach (nezabudnúť si uložiť originál kód!!!!!!).
No bohuzial cez VCDS mi to nejde nemam tam nic v ponuke a ani sa tam neda zmenit na byte7 na 01. A stala sa mi taka vec ze som skusal nastavit intenziu svietenia LED DRL a teraz sa mi zda ze to svieti velmi slabo. Aj ked tam nastavim akukolvek hodnotu. Mne sa zda ze sa to stiahlo na mensi jas a teraz pri akej kolvek hodnote to svieti rovnako co sa mohlo pohubit
