benzínová Felicie - nestartuje
alek
Příspěvek od alek »
Pánové,
snad se nikoho nedotknu když sem položím dotaz na benzínový motor - vím, že je tady fůra všestraných odborníků, třeba někdo poradí. Narazil jsem na problém se startováním Felicie 1,3 MPi. Dnes v chladné garáži startuji studený motor, ujedu cca 300m, pár minut nakládám, usedám , startuji - a nic. Startér normálně točí, motor ale ani neškytne. Zkouším to několikrát s plynem i bez plynu, startér vždy normálně točí, ale motor ani náznak života. Vylezu ven, hýbu s kabely a konektory, sednu a - pořád stejné. Volám pro pomoc, pak rezignovaně sedím v autě, ještě zkouším zapnout a vypnout světla, pak namátkou startuji a - motor normálně naskočí. Od té doby samozřejmě jede a startuje bez nejmenších problémů...
Je jasný, že příčin může být víc (imobilizér, čidlo otáček...) a takhle se těžko radí, ale nemáte někdo zkušenosti s vyčítáním paměti řídicí jednotky? Byla by šance se tam o tom problému něco bližšího dozvědět? Asi ne, co? No, každopádně dík za případnou odpověď.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
skus zajet za niekím na diagnostiku mela by tam byt uložená aspon sporadická závada alebo tam nebude nic zapomel si napísat jaká to je felícia 1,6 1,3MPI 1,3jednobod.
Naposledy upravil(a) ROMEK dne 24 lis 2007, 13:10, celkem upraveno 1 x.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Paměť hodně napoví.
Sázel bych na čidlo otáček, možná i ten immo, ale VAG je mocnější :-).
drapek
Příspěvek od drapek »
ROMEK píše:skus zajet za niekím na diagnostiku mela by tam byt uložená aspon sporadická závada alebo tam nebude nic zapomel si napísat jaká to je felícia 1,6 1,3MPI 1,3jednobod
Však píše 1.3MPI
alek
Příspěvek od alek »
Jo, dík za reakce, fakt myslíte, že VAG pomůže? Je v tý diagnostice vůbec nějaká "kolonka", ze který to lze poznat? V různých fórech tuhle závadu řeší metodou pokus-omyl, což moc naděje na úspěšnou diagnostiku nedává...
Marek77
Simos je diagnostikovatelný bez problémů. Pokud je problém tohoto typu, měl by být v chybové paměti.
origoš
Příspěvek od origoš »
To je také možnost, ale nemohu ji doporučit. Postup zjišťování musí být systematický. Nejprve diagnostika, pokud ta nic nezjistí, tak zkontrolovat, jestli běží palivové čerpadlo a jestli tlačí benzín. Potom jestli dává jiskru. Pokud dává, tak změřit, jestli jde napětí na trysky a jestli při točení motorem jdou z jednotky na trysky impulsy.
Jsou-li ty věci, co jsem vyjmenoval v pořádku, tak musí jít nastartovat a pokud nepoběží tak, jak má, tak nechodí lambda regulace, zkontrolovat live data a určit vadnou součástku.
www.mosaznevyrobky.cz
alek
Příspěvek od alek »
Sem věděl, že jsou tady všestranní odborníci, dík za tipy. Zkusím zajet někam na tu diagnostiku a pak se uvidí, co dál. Pokud ale nebude nic v paměti (čehož se obávám), tak vymezení závady bude vzhledem k malé četnosti (bylo to poprvé a teď zase startuje bez problémů) asi velmi složité. Nechtěl bych to ale podcenit a pak někde zůstat viset.
alek
Příspěvek od alek »
Tak paměti poruch byly prázdné. Servisman tvrdil, že kdyby vysadilo čidlo otáček, v paměti by o tom byl záznam. Také by prý neukazoval otáčkoměr - škoda, že jsem si toho tenkrát nevšímal. Doslechl jsem se, že takto se prý může projevit i horší stav baterie. Nevím, baterku jsme tenkrát nechali naschvál ještě trochu vysvítit, ale závada se již samozřejmě neprojevila. Jelikož na další výzkum nemám znalosti ani vybavení, příčina oné ojedinělé poruchy asi zůstane zahalena tajemstvím. Každopádně všem dík za reakce, kdybych časem na něco přišel, zkusím to sem plácnout...
ROMEK
drapek píše:
Však píše 1.3MPI
sory nejak sem to prehledel alebo to tam nebylo a upravil to
ROMEK
alek píše:Tak paměti poruch byly prázdné. Servisman tvrdil, že kdyby vysadilo čidlo otáček, v paměti by o tom byl záznam. Také by prý neukazoval otáčkoměr - škoda, že jsem si toho tenkrát nevšímal. Doslechl jsem se, že takto se prý může projevit i horší stav baterie. Nevím, baterku jsme tenkrát nechali naschvál ještě trochu vysvítit, ale závada se již samozřejmě neprojevila. Jelikož na další výzkum nemám znalosti ani vybavení, příčina oné ojedinělé poruchy asi zůstane zahalena tajemstvím. Každopádně všem dík za reakce, kdybych časem na něco přišel, zkusím to sem plácnout...
toto je najhoršie závady kere sa sem tam objavuju to je nekedy horšie ako ked to nejde vubec vždy ked niekto s niečím dojde že mu sem tam blbne to a ono a stojím u auta tak to ide a jakmile s tým zajede za roh tak to zas blbne to sa potom ťažko hledá príčina metodu pokus omyl ťa bude stát len peníze a nemusíš nato dojít to bych ti asi nedoporučoval
MirekX
Příspěvek od MirekX »
pokud by to dělal immobilizér, tak by to na cca 2 vteřiny chytlo a pak chcíplo.
Čidlo otáček mi taky blblo, ale pokud jsem jel a chladilo se proudem vzduchu, bylo to OK, jak jsem zastavil s teplým motorem (stačil semafor), tak to chcíplo a pomohlo až polít to čidlo studenou vodou. Asi bych to čidlo zkusil vyměnit (250 Kč...), protože pokud natvrdo nejde, tak to ŘJ podle mě nepozná, aspoň mě to diagnostika tenkrát neukázala, co si matně pamatuju.
mot
Příspěvek od mot »
Ahoj všem, potřeboval bych poradit, Felicie 1.3 MPI (se zapalovací lištou), točí ale nechytne. Měl jsem vytažené svíčky a když byly venku tak jiskru dávají, jsou tam navíc velmi krátce cca 3 měsíce a jezdilo to s nimi bez problému, nyní už ale nechytne. Zkoušel jsem i vytáhnout lištu se vstřiky a vstřiky benzin rozprašují (nevím teda jak moc velký proud z toho vstřiku má jít, ale myslím, že ten rozstřik co z toho leze by na 1.3ku měl stačit, navíc nechytá ani na start sprej) po vytažení svíček z motoru jsou samozřejmě mokré, ale to už je uchlastané častým pokusem o start, ani na start sprej to nechytá. Náznak startu tam byl po vyčištění svíček a osušení, ale stejně to nakonec nenaskočilo, zapalovací lišta je nová. Na diagnostice bez závad, sice při prvotním připojení byla uložená závada lamda sondy a taky blokace motoru, ale po výmazu ani jedna chyba už nenaskočila a imobilizer píše, že je odblokovaný, takže myslím, že immo to nebude... Netuší někdo když dává jiskru i palivo proč to nejde? Čidlo otáček jsem zkoušel taky nové a nic. Skočené rozvody na tomto motoru téměř nemožné ne?
PS: ještě dodám, že při pokusu to roztlačit z kopce to na chvíli chytlo, ale po přidání plynu umřela, pak už zase nestartovala
Tlaky ve válcích:
I- 11.9
II- 11.5
III- 11.9
IV- 11,2
Pojistky pod palubní deskou u spolujezdce - OK
MirekX píše:pokud by to dělal immobilizér, tak by to na cca 2 vteřiny chytlo a pak chcíplo.
jj, to čidlo to píše z 99% vždy i když auto normálně funguje, ale je to častá závada
občas čerpadlo v nádrži,teplotní čidlo,pojistkovnice,klapka,jednotka, dlouho jsem to už neřešil a nechybí mi to (rofl)
mot
Příspěvek od mot »
tak čidlo teploty vody jsem dal nové a nic, stejně tak nový snímač otáček a nic, už nevím :( jak poznat špatnou klapku nebo ECU?
Zpět na „Diskuze o autech“
