1.9TD Nestartuje + pada volnoběh
Ahoj, kluci mám problém se svým TD. Můj problém je následující.
Nažhavím, motor točí a nic se neděje až když sešlápnu plyn tak po cca 2s začne pomalu škitat až chytne.Volnoběžné otáčky jsou tak 900ot/min. Ujedu cca 4km, voda je tak kolem 60stupnu a kdyz jsem stal na svetlech tak volnobeh byl strasne nizko tak 800ot/min a bylo to na zdechnuti,ale nezdechlo.Tak jsem pockal co to udela a po par minutach se otacky zvedaly az k normalnim cca 980ot/min. Motor jede jinak OK, i zvuk ma normalni, spotreba mi prijde stejna.
Vymenil jsem:
Filtr vzduchovy, palivovy
žhaviče OK
Tlaky OK
Vstřikovače OK
Vule ventilu OK
Díky za rady jsem bezradný
Vymenil jsem:
žhaviče OK
Tlaky OK
Vstřikovače OK
Vule ventilu OK
Jo nejspíš si to odhalil. Pokud se bavíme o místě, kde je páka plynu na čerpadle, tak pod tím je tzv. "Ó" kroužek. Tam ti to přisává vzduch. Proto ti to blbě startuje a taky ti blbne volnoběh. Měl sem asi stejný problém na toledu, za chladu blbě chytalo a pořád se měnil volnoběh, po každým nastartování byl jinej, ale držel a nehaplovat. Jenže mě tam nic neteklo, ale měl sem na to taky podezření. Ono to prý saje ale neproplývá, takže ty máš štěstí a výhodu, že se ti to ukázalo. Věřím, že problém je právě zde.
Volkswagen Jetta 1.9 TDi PD 77kW r.v.07
Jakmile dořeším leasing, bude Jetta na prodej
