Převodovka - hluky po repasi
V tom případě by to mohlo pomoci, protože fofr klace má svoje pružiny který jej vrací do středové polohy a pokud jsou lanovovdy nastavený špatně, tak může být jedno v záběru. Sám píšeš že pokud pohneš klackem do boku, tak to ustane.
Jestli ti nastavení dělal stejný mechanik co tu převodovku nasazoval a odmítá reklamaci, je to na pováženou.
To základní nastavení zvádneš i sám.
Začal bych lankem který tahá fofrklacek při pohybu do stran, když to při tomto pohybu ustane.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
						Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Ono doporučení p. Sixty ohledně převodového oleje nejde brát jako úplně vhodné. já jsem se podle jeho doporučení řídil a
málem to skončilo rozborkou převodovky a výměnou synchronů: https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... highlight=
Pokud chceš laborovat s olejem, tak bych tam dal tenhle: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... prevodovy-
Na moji převodovku zapůsobil jako zázrak. Během nějakých 20 km všechny problémy ustaly a převodovka stále maká jako nová.
Je: Rapid 1,6 TDI 85 kW 2015, Fabia II combi 1,4 TDI 70 kW 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 74 kW 2002
Zkoušel jsem poladit lanovody a nemá to žádný vliv. Tady je video https://youtu.be/K-6Esd0_PGo
						Takže tě chce dotlačit k opětovné výměně spojky.
A když ji vyměníš a hluk nezmizí, tak ti ji proplatí vč. práce a převodovku opraví?
Ten hluk podle mě dělají volně se unášející kola v převodovce. Mají třeba nepatrně větší vůli na těch jehlových ložiscích a už to může hlučet.
Proto jak vezmeš za řadičku, nebo změníš otáčky zvuk zmizí.
