Superb 2 netopí
Topeni
Jj obe jsou horky.. a leva strana vydechu je nepatrne teplejsi. uz mam doma novej radiator. Zitra prehodim a napisu verdikt
Ex: A3 ASZ ..... 300PS :,-(
O2 turbobéňo BWA... 280PS
Akt.: Cupra 1p 2.0 tfsi 370ps/550nm
Passat B7 CR .. profituning
Topeni
Byl to radiator.. nejakej vocas do toho nalil logr nebo co to bylo za sracku
hlavne ze uz topim
Re: Topeni
a měnils nebo protáhl tlakem vody|????Prospeedy píše:Byl to radiator.. nejakej vocas do toho nalil logr nebo co to bylo za srackuhlavne ze uz topim
topeni
U superba jsem měl premieru, tak jsem si radsi vyndal palubku
ale priste bych to zkusil asi bez vyndani
Ahoj panové,
toto vlákno přesně popisuje můj aktuální problém v Superbu 2. Nejdřív mi to pozvolna přestalo topit u okna spolujezdce a pak se to rozšířilo až k řidiči. Teď to sotva topí u okna řidiče. VAG nic nehlásí, testy klapek na poslech znějí dobře. Proplach topení trochu pomohl před rokem, teď už to nepomáhá, takže to vypadá na ucpané topení. Dával jsem tam i nejakou čistící směs do chladiče proplachoval jsem celý system, ale to taky nepomohlo.
Dočetl jsem se tu, že se ten radiátor dá vyměnit bez rozebrání palubky. Jak se to přesně dělá? Dokáže to i zručný kutil/nemechanik, který si na autě sem tam něco dokáže opravit? Někdo kolem Brna?
Děkuju předem za rady!
Superb II combi 2.0 TDI 4x4 CR 125kW
- Romaneek
- Kontaktovat uživatele:
Na Passatu 3C 2006 mi ho jeden měnil a palubka zůstala. Prý ho musel různě natáčet, ale šlo to. Nevím nakolik jsou si se Superbem podobné..
Golf IV variant ASZ, IC ARL, turbo 1752vrk, SW Mirulu, předek bi-led projektory koito, staví to Brembo MAX..
T4 multivan, 111kw zatím série
2x Golf MK2 1,6TD JR 51kw v renovaci, jeden už po..
EX: Fabia combi 1.9Tdi, ASZ+GTB1756VK+FMIC atd.
Tibunkto123
- Sběrač informací
Re: Superb 2 netopí
Ahoj,nevim proc mi mechanik nedokaze dat za pravdu ze z toho co jsem vycetl zde a z netu ze mam v riti radiator.Taky mi netopi prava pulka,jen vlazne (skoda superb 2, 2 tdi, 125 kw, 4x4 r.v. 2012) jen kdyz zavru vydechy u ridice tak jde teply vzduch z vydechu u spolujezdce.Na nohy fouka pouze studene. A kdyz zapnu klimu tak topi taky pouze u ridice.Diagnostika klapky nehlasi spatne,jen ukazuje ze u ridice teplota +- 60 a u spolujezdce tak do 30ti stupnu.
Re: Superb 2 netopí
Hele může být urvaný táhlo od klapky, vadný čidlo, ale nejčastěji to bývá právě ten ucpaný radiátor. Na diagnostice to vždy poznám. Dělám to i na počkání. Horní Počernice. Nový radiátor s prací 2500Kč. 774988595loshoubos píše: ↑01 pro 2022, 18:56 Ahoj,nevim proc mi mechanik nedokaze dat za pravdu ze z toho co jsem vycetl zde a z netu ze mam v riti radiator.Taky mi netopi prava pulka,jen vlazne (skoda superb 2, 2 tdi, 125 kw, 4x4 r.v. 2012) jen kdyz zavru vydechy u ridice tak jde teply vzduch z vydechu u spolujezdce.Na nohy fouka pouze studene. A kdyz zapnu klimu tak topi taky pouze u ridice.Diagnostika klapky nehlasi spatne,jen ukazuje ze u ridice teplota +- 60 a u spolujezdce tak do 30ti stupnu.
Re: Superb 2 netopí
Tak se přidám do diskuze.superb 2cbbb přestává topit od spolujezdce.u řidiče to ještě fouká teplý i když to mám na auto a ac nevypinam.dneska sem sundal ten koberec u pedálů a na radiátor je tam vidět ,ale nevim jak půjde vytáhnout
Re: Superb 2 netopí
[/quote]
[/quote]
Cena krasna,ale ja jsem od Karlovych varu
Zkusim to prolit nejakou chemii,kdyz to jen trosku pomuze tak to bude na stopro ten radiator.
[/quote]
Re: Superb 2 netopí
Včera jsem řešil dvacetiletou FI 1.2HTp, radiátor odpojil a do jednoho nátrubku foukal vzduchem pistolí,z druhého šlo prd,tak odstraňovač vodního kamene pro pračky rozpustil v horké vodě z rychlovarky,dva kousky kolínek hadic dlouhých tak 30cm ohnul nahoru za motorem,nalil to tam,nechal 20min,tekla z toho sračka pěkná,pak proplach horkou vodou a to samý znovu,na profuk průchodnost o 100% lepší ale už bylo pozdě tak jsem to jen složil a už nezahříval naplno ale bylo to jen chvíli nastartovaný a už to topilo o poznání lépe
Ideální je na to kyselina citronová ale tu u vietnamce neměli
