Pánové, potřeboval bych poradit s utažením zadního ložiska/náboje na Citroenu Xsara 1.6, rv 2000. Vzadu je ložisko v bubnu a dotaženo na náboj pojistnou maticí. V autodatech jsem našel utahovací moment 185N.m, ale trochu mě zaráží, že po dotažení se kolo ztěžka otáčí. Nemá tam být ještě nejaké povolení a až potom zajištění (proklepnutí) matice?
Děkuji
Uražení zadního náboje - Xsara
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
E63 645Ci
Je to krátká Xsara, nebo kombík? U kombi je ložisko zároveň náboj kola a utahuje se na krev, u krátké je v bubnu. Krátkou jsem nedělal, ale co usuzuju, tak je to stejný systém s P205 a ten se utahoval taky na fest.
Jak ale píšou kolegové, pokud se to otáčí fest, je něco špatně.
Obojí jsou to 2řádková ložiska s kosoúhlým stykem, kde se vůle nijak neseřizuje, jako to bývalo u kuželíků, ale prostě se jen nasadí a utáhnou na fest.
Naposledy upravil(a) pepe276 dne 26 říj 2019, 22:04, celkem upraveno 1 x.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
Ked sa ti ložisko pri demontaži " rozpadlo" alebo axialne vysunulo voči sebe je tam taka pružna spojka medzi prstencami vnutornimi v ložisku nikdy už nezaskoči daj ju štipačkami von a ložisko daj dokopy namaž a hotove . Desiatky krat sa mi to stava u francuzov a prečo aj nie" repasy tylnej belky" s torzynmi tyčami vtom odvetvi robim no
čiže neboj sa to vyhodit tu sponku v ložisku 10rokov sa nič neuudialo ložisko nehučalo ani nič
