Kia Rio 1.4 2013 zdechla
Ahoj,
najeto jen 46tis.,za jízdy to prý začalo blbnout,ztratilo výkon,pak to zdechlo a už nejde nastartovat, bylo to po natankování na malé pumpě, tak jsem myslel že benzín ale po výměně za Vervu stejně nic, má to snahu chytnout ale nechytne
Píše to chybu synchronizace - vypadá to na skočený rozvody ??? I ten projev při startování tomu odpovídá...
Nevím proč svítí kontrolka immo, ale ta po nějaké době startování zhasne, v závadách ECU motoru ani immo to nepíše nic o immu
Zkušenosti ?
Díky
Koukal jsem na to, na přední vačce to má nějakej hydraulickej pičinec, je to tohle :
https://mlparts.cz/autodily/kia/rio-iii ... Id=2734690
Tak jsem si říkal jestli to neodešlo, ale nemám to čím zkusit, má to i přestavovač na vačce jako TSi, takže potenciálních závad je vícero...
Aero200
Příspěvek od Aero200 »
Ten nastavovač cvvt neodchází, jdi po rozvodech, sundej ventil. víko a koukni na nastavení, dole na řemenici je ryska na prsou je také a nahořeviz foto, je to stejnej motor jako na ceedech a tam je to bolest.Obrázek
Diky za reakci,už jsem to udělal,přední Vacka je oproti zadní skončena odhadem o 3-4 zuby....najeto 46tis. ať jdou do prdele fakt..
Objednal jsem nový rozvody,doufám že se to netuklo
Jak si mám nastavit spodek pak,první válec na HU?
Aero200
3-4 zuby jsou ok, potkává se to tak 5 a více jenom sací, byl tam olej na horní rysku?
Aero200
Na řetězu a na kolech jsou značky daš je proti sobě a je to nastavený
Jj takže klasika Japonec,tak diky
hurikan1
Příspěvek od hurikan1 »
budeš dávať len retaz alebo aj s kolesami a od akého výrobcu.
Mám celou sadu HERTH&Buss Jakoparts,dával jsem to už několikrát a v pohodě funguje to a drží
hurikan1
je možné že po 46tis. je natiahnuta retaz?
Aero200
Řetěz ani ne, ale napínák je hydraulický sice má takové aretační ozubení aby udržel napnutí, ale vždy nevyrží, original díly již jsou inovované jak řetěz tak napínák, po výměně se již toto neděje. hodně ty rozvody skákají když je tam málo oleje a nebo když to auto dlouho stojí a při prvním startu se nestačí napnout řetěz a skočí to
já to měl taky motor chytl třepalse a malý výkon první majitel cca 96.000 km
Nahodil jsem nový rozvody nastavil a na otočení to chytlo ;)
hurikan1
menil si aj retazove kolo na kľuke?
Nene nevím jak se to sundavá a bylo jak nový na pohled,to je nějaký nalisovány snad ne??
Zpět na „Kia“
