Tesnenie pod hlavu postup
Ale nezapomíná, neboj, zrovna teď jezdím po bloku svým dlouhým jemným brouskem ne za korunu kouskem a hledám prosedliny.. :)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
... ked sme u teho bloku tak čím ho čistíte prípadne kontrolujete či neni pokrivený? vetšinu si to ajtak odsere hlava takže ked je hlava OK mal by byt aj blok alebo sa pletu?
To přehřátí odsere hlava, ale při velkém proběhu km může být tzv. pronešený blok.To znamená, že střed bloku je níž než hrany..Takže se dá měřicí radeko napříč blokem a uprostřed bude vůle. Já používám brousek, kterým jezdím po bloku/samozřejmě po odmaštění/ a přesně se ukáže, kde je pronesen.Taky jsem šmejkal celé dopoledne, než jsem jej srovnal.Brousek musí být široký jako blok napříč.. :)
dav55
Příspěvek od dav55 »
jinac jsem dneska sundal hlavu ze sprintera 315 cdi a v hlave je spalovaci prostor. to jen tak ze diesel nemusi mit hlavu jen rovnou.
Anebo taky z hlavy kouká předkomůrka, která se musí vyndat/což je dost velký problém i když má člověk klíč/ než se hlava brousí..Taky MBenz , ale starší..
Martan01
Příspěvek od Martan01 »
Pomůže Mi někdo vybrat spravné teěsnení?
Přesah pistu 0,65.
Blok rovnanej.
Hlava snížena 0,15.
Ford Transit 2015
2,2 RWD. Euro 5.
114kw.
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Kod motora
0,65 není tolik, dal bych 2 děrové a zdar
Martan01
Kód motoru CVR5
Jde o to že v motoru jsou nové písty.
Srovnání bloku.
Přesah pistu 0,65
Hlava liznita 0,15
Pokud přesah odpovídá těsnění, které tam bylo, tak bych 0,15 vůbec neřešil.. Nezapomenu, když jsme sháněli hlavu na CDI 2,2 , kde prdla hlava a my neměli jinou..Nebyli jsme schopni ji sehnat, majitel novou brazilskou nechtěl. Nakonec jsme koupili už zbroušenou na vrakovišti u Prahy /Cadillac nahoře jako poutač/ Už na první pohled nebyla zbroušena jen jednou. Nevím o kolik, ale prostě jiná nebyla..Se strachem jsem to dal dohromady , protočil dokola zda to projde a nakonec to bylo trochu ostřejší , ale postupně se zvuk srovnal a majitel tvrdil, že to jede lépe, což může být psýcha...Takže bych to neřešil.. :)
Zpět na „Diskuze o autech“
