Názor na rozbiehanie bez plynu
salko
Příspěvek od salko »
Ahojte. Golf 6, motor CAYC, manuál 5-st., jednohmota.
Na tomto motore som už menil 2 roky naspäť spojku, išiel tam originál z VW (X-diel). Bohužiaľ aj na novej spojke sa stáva, že keď dlho jazdím (ranné kolóny), tak je obtiažne sa rozbehnúť bez toho, aby to "kopalo", za tepla. Za studena je všetko OK.
Tento motor má takú vlastnosť, že keď stojím, na voľnobehu má okolo 780 otáčok a keď sa mierne pohnem, tak je tam okolo 900 otáčok.
Takže v kolónach sa dokážem úplne plynulo rozbehnúť bez plynu.
Zaujíma ma váš názor na rozbiehanie bez plynu, či sa niečo neničí a pod.
Sadzomet Golf 6, 2011, 77kW [CAYC]
No ono je to tady normální ne jak trochu povolíš spojku tak se zvýší otáčky, nevím co by se mělo ničit... :?
Source
Příspěvek od Source »
Podľa mňa to je ich vlastnosť, pretože na každom CAYC na ktorom som sa vozil aspoň ja zatiaľ tak keď sa poriadne zohriali respektíve dljhšie sa na nich jazdilo v meste tak robili presne to isté ako popisuješ, niektoré aj vydávali mierne zvuky.
Octavia 2003 ASV 81kw
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Neničí se vůbec nic.
salko
Source píše:...tak keď sa poriadne zohriali respektíve dljhšie sa na nich jazdilo v meste tak robili presne to isté ako popisuješ, niektoré aj vydávali mierne zvuky.
Myslíš "kopanie"?
Source
mierne pošklbávanie pri rozbehoch, ale môžeme to nazvať aj kopanie
WOB
Příspěvek od WOB »
rozbíháš se moc pomalu, moc dlouho držíš spojku v záběru a ta se vyhlazuje. Je to něco jako by jsi táhl vozejk s další tunou. Jedinné řešení rozjížděj se rychleji a nelízej tu spojku tolik na lehko.
Nissan GT-R 3,8 V6 2015, Toyota 2.0 D4D 2010, Lamborgini Gallardo 5.0 V10 2006, VW Crafter 2.5 TDI 2008, MAN 6x2 26.414 2000
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Pomůže spalouch, trochu ji (lehce) přismahnout, stačí třeba na pětku ji nechat trochu proklouznout.
turbo kamna power
CAYC takhle při rozjezdu zakopává běžně, když se rozjíždíš rádoby jemně s málo plynem. Dělají to vstřiky, který už nejsou úplně v kondici. Po repasi vstřiků mi to dělat přestalo :) přesně jak píše Source, ještě to při tom zakopnutí vydalo zvuk jak starý diesel. Když jsem se rozjížděl bez plynu, nebo s hodně plynem, tak OK.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
salko
Presne ako pise turbo kamna power, bud bez plynu, alebo vela plynu a da sa rozbehnut aj ked je zohriaty.
Tieto cayc vstrekovace sa daju repasovat? Lebo som davnejsie (4 roky) pocul, ze iba vymena.
Dají pokud je elektricky OK,u nás to dělají za 3500 kus
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
roman1648 píše:Dají pokud je elektricky OK,u nás to dělají za 3500 kus
... a po repasi odejde ta piezoelektronika na nem (rofl)
salko
Zdá sa, že problém je vyriešený.
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... 00#1276600
Dřív bez elektroniky to bylo běžné, volnoběh u diesela byl okolo 1000ot/min , stačilo pustit spojku a auto krásně pochodovalo pomalinku , což je ideální do kolon, kolikrát mne mrzí, že už to nemám. Jo, vše je dnes v zajetí elektroniky a řidič je dnes jen vocas.. :)
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Když tak čtu některý témata, nebylo by lepší prostě nejezdit :D
Člověk se pořád učí.
Zpět na „Diskuze o autech“
