Renault Master III klima
Karel65
Příspěvek od Karel65 »
Prosím o radu Master 2,3 2012 zadohrab cely okruh klima nový mimo vyparniku, proplach, odtlakovano - kompresor neudělá tlak jenomže je tam už třetí a podotýkám nový??? Tady už si stím nikdo neví rady. Tak pokud někoho něco napadá byl bych vděčen.
geo
Příspěvek od geo »
Je tam expanzní nebo škrtící ventil byl vyměněn?Tlak se kontroluje pomocí čidla nebo na mašině?Kompresor má spojku i tlakový ventil na kompresor?.Motorovka si na nic nestěžuje a vidí tlak?Je to jen jednookruhový sistém nebo má dva výparníky?.
Karel65
Ex. ventil novy, kontrola přes mašinu, motorovka spravny tlak, spojka spina, kompresor se točí, větraky najiždí, když vyndam kompresor a roztočim vrtačkou tak na vystupu není žádný tlak, jeden okruh.
Olej v něm byl předpokládám..?
Karel65
Jasný kontrolovano před montaží
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Nemáte tam moc? Proč nabíhají větráky bez tlaku? Komp. jen magnetická spojka? Manuál, Digi (venkovní teplota?, Teplota vyparniku)?
***VAG,PSA,Renault***
Karel65
Tak vyřešeno NOVY expazni ventil totalně k ničemu. Dneska se už neda na nic spolehnout kupovano na rychlo v Renaultu, takže diky za reakce.
Zpět na „Renault / Dacia“
