geometrie Passat B6
exiter
geometrie Passat B6
Příspěvek od exiter »
Ahoj,
řeším na Passatu 2,0TDi 103kW CBAB přední geo. Na jaře namontovány komplet všechny nové letní gumy. Pak zkontrolována a udělána geometrie viz obr. Ted před zimou přední gumy obě zevnitř totál ometené +pravá strana už se prodřela úplně. Za to léto najeto počítám do 10tis km.
Ted budu dávat zimáky a mám v plánu obě strany roztáhnout o dost a sledovat to nebo??
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Podle toho obrázku byla sbihavost vepředu udělaná blbě. Je to červený, a to o hodně. Jen blbec by takhle nastavil nápravu a řekl, že je to správně. To správně není a tohle bych panu mechanikou hodil pod nohy a nechal ho to zaplatit. -0°07' u mě teda rozhodně není +0°10'.
geo
Příspěvek od geo »
Špatnej je i levej zadek při tomhle odklonu to musí být v +
Marek77
To je jen pootočená náprava v ose vozu. To nemá na nic vliv.
Huml
Příspěvek od Huml »
zkontrolována možná, ale udělaná správně rozhodně ne, i ty zadní odklony, i když jsou zelený, jsou moc velký, dával jsem je vždy pokud možno blíž k 1°, je menší tlak na vnitřek pneu a nedělá se tam taková pila, celková sbíhavost je sice cajk, ale osa je dost mimo, no a o předku snad ani nemá smysl mluvit, když je ta sbíhavost uplně mimo
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Kdyby ti to udělali na tyč s kolíkem, měl bys to lepší než od týhle 3D píčoviny..
Marek77
Jako přijde mi smutný, že někdo vůbec pustí auto s rozhozenou nápravou ven, ačkoli přímo dostal za úkol to seřídit. Litr za geometrii udělanou na hovno, k tomu minimálně tři litry za dvě zničený gumy. No, pěkně........
geo
Příspěvek od geo »
Marek77 píše:To je jen pootočená náprava v ose vozu. To nemá na nic vliv.
Jak to že to nemá vliv máš kolo postavený na vnitřní hranu a jako vrchol ještě nechaj roozbíhavost která to jen zhorší.Důsledek toho je posunutý jízdní uhel.O předku se nemá cenu bavit.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Roztáhnout těžko...v domácích podmínkách bys to udělal líp, než ti to seřídili. Musí to být lehce do sbíhavosti a máš pořád rozběh...
***VAG,PSA,Renault***
