škoda octavia 3 nejde nastartovat VYŘEŠENÉ POTKANÝ MOTOR
karter píše:chlapy nemá někdo el.schéma jednotky motoru napájení a kostry je to octavia 3 r.v.2016 obsah 1.6tdi cr 81kw moc děkuji
mě by zajímala jiná věc ztapnu klíček, adres O1 blok měřených hodnot a palubní napětí kolik?
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Bude chyba v ukostření...
To je situace!
váha
Příspěvek od váha »
No nemusí, idealne zapojit jednotku na stole... Tuhle zavadu s 30jou jsem uz videl a byla ko jedbotka, jak je blizko baterky a ma kostru s nejmensim odporem...
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
karter
Příspěvek od karter »
ale je zvláštni že live datech na řj motoru vidím 30 pod napětím vím že už sem viděl i kde byla 0V a tam byla jednotka KO
karter
nějak se rozsipala napinací kladka a zajela pod kolo vačky kde ten plech s kladky rozřízl řemen část řemene byla pod koly rozvodu.Auto točilo v pohodě.Dnes jsem to rozebral a je to skočený cca o 8 zubů natahl jsem nové rozvody a nic :( Tady to už má také ty trubkové vačky s lisovanými palcy?Obrázek
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Někde nasadil blbě kladku. Mě se to taky stane při rozvodech. Několikrát kontroluji !!!!
karter
rozvody původní auto má najeto cca 80tis
pafka
Příspěvek od pafka »
pokud potřebuješ , vše na to mám
karter
co se týka opravy je možné že to třeba odnesly jen vačky a hydra ?
pafka
to je vždy otázka, vačky ven , a zkus fouknout do válců, viděl jsem už i rozlámané vahadla, a ventily ohnuté
karter
a ty vačky u tohoto motoru jsou tedy ty trubkové s nalísovanými palcy?Ale když zkouším točit motorem sám tak citím na každým válci kompres jde to dost s odporem.Ale když točím startérem tak se motor jakoby sekal
pafka
jsou lisované
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Někde jsem četl, že byla série s vadnou napínací kladkou. Nějakej čas před destrukcí se má ozývat hluk z rozvodů.
Já těchto motorů dělal několik a u všech byly původní rozvody OK. Co konkrétně se na té kladce podělalo?
Je: Rapid 1,6 TDI 85 kW 2015, Fabia II combi 1,4 TDI 70 kW 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 74 kW 2002
Rayx
Příspěvek od Rayx »
A co je to za kod motoru, to je CKFC nebo už CRMB? A vlastně, je to tedy vůbec 2.0, když se tady ve vlákně pak ptáš na 1.6 z 2016?
Ty km jsou ověřený, opravdu jen 80 tkm? Historie je taky jasná, koupený v CZ nebo nějaký import?
No tohle vypadá na problém ve šteftu a ne v kladce samotný ...
karter
je to 1.6tdi cr 81kw kod cxxb.
Km jsou v pohodě je to první majitel kupovany v čr.
Co se týka šteftu na kladce ten je v pohodě.
