kodovanie vstrekovacov
T
Příspěvek od T »
Jo,zajimavý a ví někdo 100% zda Atalem či Ktskou jde provést kódování?jde mi zejména o Fordy. Dík moc. Uvažuji o koupi a toto je jeden z mnoha parametrů při to či ono.
stefi
Příspěvek od stefi »
ak chces kodovat cr vstrekovace neexistuje ziadna spolahliva uni diag daco vie kts daco atal daco nieco ine ak chces robit fordy tak urcite je dobry IDS kts mam vyskusanu z peugeot hdi,renault dci, ford tdci vsetko rocniky cca 2000-2004,z vlastnej skusenosti starsie cr systemy z magnetickymi vstrekmi niesu tak citlive ako piezo na nakodovanie,no a renault je citlivy jak mimino (noteeth)
hludik
Příspěvek od hludik »
atal-multidiag vie, delphi -vie, texa od čisla 34 aktualizacia jun-je slubene ;)
Pepa1
Příspěvek od Pepa1 »
Ford Mondeo jsem dělal vícekrát a s KTS bez problémů.
Vectra C jsem dělal s OP COM a nejprve jsem musel smazat adaptace, nebo zresetovat jednotku, už nevím přesně a potom to šlo. Bez toho nešel kód přepsat.
Ty Mondea jsem dělal tři a jedno z nich šlo před kódováním slyšitelně blbě i ve volnoběhu. Po kódování šlo vše OK.
Potřeboval jsem kódovat i Mercedes, ale neměl jsem čím. KTS to neuměla.
Lepší je měřit, než někomu věřit.
Fabia353ZZ
Příspěvek od Fabia353ZZ »
Chcem sa opytat ak na 1,6 tDi CR 77kw CAYC VW r.v. 9/2011 mam vadny iba jeden vstrekovac a vymenim ho da sa nakodovat teda každy zvlast ak som to pochopil dobre?!Dakujem.
lacike
Příspěvek od lacike »
Zdravim
Trvá kodovat vstreky aj po čistení repasovani?
Dostal so ku každému vstreku papier s novými ima kódmi
Pôvodne boli 8 miestne nové len 6 miestne číslo tre a to kodovat. Ci nie jedna sa o renault master3
Dakujem
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ano zadat nove hodnoty z protokolu
lacike
Keď je ima kód z protokolu kratší nebude to robiť problem
Pôvodne ima sú 8 miestne na protokole 6 miestne
Dakujem
marfan
Příspěvek od marfan »
Zdravím, dnes som menil vstreky na O3 a pri zápise jedného do RJ motora mi vypísalo VCDSko, že kód je mimo rozsah.
Čím to môže byť ?? Vstrek je nový originál.
Môžem mať starý SW v motore ?
Dá sa aj takýto vstrek nejako adaptovať ?
RAPIDmen
Re: kodovanie vstrekovacov
Příspěvek od RAPIDmen »
ahojte TDI V6 kodujem vstreky po repase , kody mam priradit k rade valcom
3 6
2 5
1 4
Alebo k poradi palenia a to 1-4-3-6-2-5 ?
DAkujem
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
