Nerozsvíti se DRL - O2 facelift
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Na ty Octavii budu řešit termostat a snímač rozdílu dpf...zkusím se ještě lépe zaměřit na to kódování...pokud bude ok, vyměním spínač....mimochodem, ten termostat, je to u dvou litrů pakárna, nebo se to dá zmaknout rozumně? Zkušenost mám pouze z 1,9 zatim
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Jednou jsem asi před 10 lety na OII řešil že přestal zamykat myslím kufr. Z ničeho nic. Sám se rozkodoval. Po upravě v coding calculatoru se to zase rozběhlo. A pak ještě něco podobnýho u jinýho auta. Zase nebylo nakodováno.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
OťasTDi píše:Na ty Octavii budu řešit termostat a snímač rozdílu dpf...zkusím se ještě lépe zaměřit na to kódování...pokud bude ok, vyměním spínač....mimochodem, ten termostat, je to u dvou litrů pakárna, nebo se to dá zmaknout rozumně? Zkušenost mám pouze z 1,9 zatim
Prcání. Je tam celej domek i s termostatem, jakoby pod čerpadlem. Je dobrý toho dost vyházet, včetně sání a railu.. Určitě ne rychlovka. Na 1.9 to ještě vcelku šlo..
Thopr
Příspěvek od Thopr »
A k tomu termostatu prikup jeste maly o krouzek, ktery nasazujes do te kovove trubky. Vetsinou nebyva soucasti termostatu a se starym to rado pak chcije, prace nadvakrat... Jinak mne stacilo povolit prave tu kovovou trubku, 2 x torx, ze strany oil filtru a z boku pod tandemem... Pak klapka dolu a hadice do ni.
OťasTDi
Díky moc
OťasTDi
Tak nakodovany je to naprosto ok...jak jste psali 15/6 je zaskrtnuty...stejne nemaka....termostat vymeneny....a zjistil jsem, ze na merce oleje je o 3cm vyse nad maximem....nafta v oleji kvuli nepodarenym regeneracim?.... Melo to v haji termostat a snimac rozdilu tlaku....
OťasTDi
OťasTDi
pořád jsem ten problém nevyřešil - není žádný nový nápad?
