Jak zvýšit výkon
Honza M
Jak zvýšit výkon
Příspěvek od Honza M »
Mohl by mi nikdo poradit,jak zvýšit výkon u BMW E34 524TD?
Všem díky za radu!
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
jednoduše a levně.. obejít snímač tlaku a dát tam odpor který bude odpovídatplnému plícímu tlaku a zkusít nastavit hodnotu o něco větší, ale to už pak kouří.. pak odpojit hadičku od ventilu co ovládá tlak turba a trochu přišponovat pružinu na tyčce ovládající obtokovou klapku na turbu.. je tam ale třeba dát budík na tlak turba a přidat tak max 0.2bary.. pak trochu vyladit výfuk, a dodělat intercooler..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
Honza M
go.vojta píše:jednoduše a levně.. obejít snímač tlaku a dát tam odpor který bude odpovídatplnému plícímu tlaku a zkusít nastavit hodnotu o něco větší, ale to už pak kouří.. pak odpojit hadičku od ventilu co ovládá tlak turba a trochu přišponovat pružinu na tyčce ovládající obtokovou klapku na turbu.. je tam ale třeba dát budík na tlak turba a přidat tak max 0.2bary.. pak trochu vyladit výfuk, a dodělat intercooler..
Díky za radu.
Zpět na „BMW“
