Zbarvení vaček 3.0tdi
Bottled
Příspěvek od Bottled »
Ahoj, během hledání příčiny trvrdýho chodu při šolichaní mezi 1500 a 2000 na mě vykoukla zmodralá vačka viz foto. Byl v tom nalitej olej divinol od pemy, ale jen 5tis km a předtim byly vačky čistý.. hned jsem tam dal proplach od liqui moly a následně olej ravenol vmp - motor znatelně utichl.
Je to ještě zachranitelný? Pitting tam neni a je to hladký.
Popř tušil by někdo kde hledat zdroj hluku silně naftovýho chodu (slyšet i přes radio) při lehkym plynu a 1500-2000? Bez plynu uplně utichne a s přidánim plynu se to postupně vytratí. Kdyby to byla ta vačka, tak to dělá pořád, vstřiky jsem odpojoval jeden po druhym a beze změny, ale mám v plánu ještě přepadovej test.
Nesetkal jste se s tim někdo?
Před
ex: Fabia AXR, fmic, VB
Nepřipadne mi že by té vačce něco bylo a Divinol lejeme hodně a nikdy nebyl problém ;)
Bottled
Opravdu? Jedná se o první fotku, kde mě právě vyděsilo to modré zabarvení. Druhá fotka je před temi 5tis km, kdy se přetesnovaly vstriky a dělal se s tim olej.
No není to jen tou fotkou, ona je celá trochu domodra?
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Barvou foto to asi nebude
Ta napravo vyfot trosku s uhlu,
vypada ze vydrena.
A nevidim na foto zadny olej
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
kod motora? startuje to za tepla po par minutach ok?
ale predbezne to vidim na vstreky
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Řekl bych, že by ses měl spíš zaměřit na to tvoje šolíchání. Pokud chceš pro motor dobře tak proč ho trápíš?
Člověk se pořád učí.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Jsem nakoukl zas po nějaký době na forum ...
Čím bylo u té první fotky svíceno? Barevná chyba v umělým světle, možná ještě jiný foťák/mobil, jiný úhel atd. ...
Z poskytnutých fotek bych si fakt nedovolil dělat nějaký úsudky či závěry vůbec :)
Bottled
Šolichánim myslim jízdu na tempomat po okruhu atp..
Vyndal jsem všechny vstřiky kvůli zjištění, že se daly špatný podložky o 0,5mm vyšší z novějšího motoru a na tomhle jedinym válci (2) byla vyžíhaná podložka pod vstřikem, kde jsou i zbarvený palce vačky Viz foto v porovnání s ostatníma na stejný straně.
Po výměně za správný podložky beze změny, jen jsou lepší korekce.
Přepadovej test dopadl krásně, poté jsme odpojili vstřik od nafty a zaslepili rail dle testu na prokapávajíci vstřiky v else a taky beze změny, zvuk pořád stejnej a při deceleraci ticho.
A zvedáky jsi prohlížel? Tam to často začíná..
