Rozvody Connect 1.8tdci
Tak mám to poskladané, musel som teda vybrať motor s prevodovkou von, rozpoliť to a gufero kľuky pod zotrvákom troma šróbami drží hornú časť vane. Ako som písal v DP ani zmienka. To by až tak nevadilo, horšie ale je že sa potvrdil môj predpoklad a ten črep nejde naštartovať. Synchro mám aj otáčky vidí, ale tlak v raili nabieha len veľmi pomaly, akonáhle dosiahne cca 300 bar povolí ovládať vstreky cca na 1-2 sekundy to chytí ale tlak sa hneď stratí a zdochne... Vstrekovanie je Continental, predpokladám že buď ozaj zdochlo čerpadlo alebo mi niektorý vstrek púšťa všetko preč. Niekto má skúsenosť? Čerpadlo bolo asi dva týždne nasucho ale vstreky som mal ponorené v nafte. Materiál cca 800 €, X hodín práce a výsledok=0
Re: Rozvody Connect 1.8tdci
Kluci to samý auto, rozvody cajk ale žhaviče... 3 spálený, jedrn lehce na drát jiskři ale berme jako 4 KO...
Už na pohled v té litěné hlavě vypadají ne špatně, ale doslova strašně, mám obavy že se na ně špatně podívám a ulomi se...
Majiteli jsem to říkal že je to fakt riziko nicméně jak se ochlazuje tak to prý startuje hůř a hůř a chce to vyměnit..
Prosím uklidněte mě že to jen hrozně vypadá a nebude to na sundání hlavy
Hlavne s citom. Menil som veľa žhavičov na 1,8 a neurvali sa. Pozri aj začiatok kábla žhavenia, či nie je vypálený spoj, ten z boku na maticu .
Jasně, mrknu, ale tady jsem jenom zkoušel povolit matičku na žhaviči prvního válce a šlo to celý i s vnitřkem tak se obávám aby to nebylo celý v tomto duchu..
Dám vědět
Dám vědět
Ja si myslím že z tej liatiny to pôjde v pohode, takisto ako aj vstreky.
Tak to by bylo fajn,nerad bych teď do přezouvání řešil ještě hlavu..
Dám vědět jak to dopadlo
Kluci tak to šlo úplně super i když ty žhavky vypadaly, strašně
Ty horní matičky ano, ty se utrhaly, ale z hlavy, jako, nic
Tak sorry za paniku
Tak sorry za paniku
Tak fajn
