O2 BLS - dunivý zvuk, nízký výkon
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
ahojte ked to tu vidim ten BLS O2. pred FL. motor ide akoby na 3valce ale ide skutočne na 4 len zvuk je velmi čudny,,počut take dunenie do airboxu ako by tam nebol ani filter..vykonovo to je slabe podla majitela,,, dnes som to počuval zvuk mi nepride ani daky kovovy klepavy ale take dunenie basove akoby do airboxu pri jazde je zvuk ešte horši ...že by vstrek ? Viem je to ako zveštiacej gule ale či nemate skusenost ...o vikendu pozrem hodnoty vstrekov aspon.
admin píše: Téma bylo rozděleno. Zakládejte prosím nová témata k odlišným problémům!
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Jirka.
Re: Výpadky motoru za jízdy.
Příspěvek od Jirka. »
spíš bude ohoblovaná vačka
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
RAPIDmen - začal by som kontrolou vačky...
Re: O2 BLS - dunivý zvuk, nízký výkon
Vačka KO a prodřený hydra :roll:
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
jak píše roman zešlahaná vačka+ predrané hydra
F40
Příspěvek od F40 »
Ahoj, může být vačka ko a výkon bez problémů? Auto jede a tahá normálně, ale motor hrčí jak šicí stroj.........(bxe).
ROMEK
Práveže najviac ako prve poznáš KO vačku na výkone. Treba na volnobeh ide motor v pohode ale nemá výkon. Riešili sa tu aj neorigo nove vačky a auto moc dobre nejelo.
MatusMoc
Příspěvek od MatusMoc »
mal som arl dunelo do sania a vykon bol v pohode v kratkom casovom intervale zacal motor obcas stracat vykon vacka a hydra ko tu sa to relativne lahko ontroluje nieje na co cakat
RAPIDmen
Tak dnes som to otvoril palce vačky zodrate cca o 1mm a preražene hydra(zaujmalo ma prečo takto končia tie motori vznika tam suche trenie alebo ?... čiže čo treba na opravu : VAčka je to BLS 77kw s DPF( čiže myslim že tam je ina vačka kvoli DPF znami raz to robil a zaslali mu vačku na bez dpf-kovu verziu a robil to podruhe :roll: , čiže ak by ste prosim niekto vedeli čislo kod alebo včom sa lišia a viem si ich overit. zvdvihatka po čom siahnut INA ? bude dobra ? ) Videl som ešte tu na DP fore že to niekde vytlača "zatky" oleja a straca sa tlak rad by som to všetko prekontroloval a napravil.. Dakujem za postrehy a tipy čo ešte pozret. Nechce mi pridat obrazok zase si zvykat na novinky ....ach jaj
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Vačka 038 109 101 AH / INA 428 0159 10
Hydra 038 109 309 A / INA 420 0209 10
Šály vačky origo 038 103 673 A ( sada 300,- )
Z boku těch hřídelí co na nich drží vahadla jsou takový záslepečky , průměr řekněme 5-6mm, podívat se jestli nejsou vypadený nebo povyjetý,pokud ano,zavařit
Pak už jen používat správný olej a často měnit,víc pro to neuděláš ;)
RAPIDmen
Vdaka ti velmi pekne, lepšie som si to nemohol ani priat popisane :) :)
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
RAPIDmen
Tak všetko sa objednalo podla kodov a dnes poskladane motor si ševeli aj ked je to nehorazne ta TDI PD zvuk klepotavy ale už tiche voči tomu pred tym a celkom na tych 77kw a 4x4 už aj zatahne :)
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Tak super, dopadlo to :)
ROMEK
aj plechovka krušovic u teho padla :D
junix
Příspěvek od junix »
Zdar, mam otazku, tiez som po vymene vacky, hydra a vlastne vsetkeho, lebo som mal podobne prejavy, okrem toho auto na volnobehu strasne triaslo. Zaujima ma jedna vec, neviem uz teraz, ci to mechanika napadlo, ci skontroloval tie zaslepky vahadiel, mozno ano, mozno nie. Ak by tam nahodou neboli, pripadne keby bola nejaka vypadnuta, ma to nejaky prejav? myslim ci je to pocut, alebo sa to da zistit iba vizualne? Dakujem
O2 Scout 2008 BMM
