Passat B8 2.0 TDI-CR 4motion 2017 začal propadavat pedal spojky....
Jake
Příspěvek od Jake »
Zničehonic zacal zustavat spojkovej pedal trochu dole a nevracet se ...musel jsem mu pomoct ho pozvednout semtam a po nejake dobe jizdy se to zhorsilo az neslo skoro zaradit...zkouseli jsme odvzdusnit a zachvily stejný...vymenily jsme spojkovej valec za pedalem a taky nic...ted pri odvzdusnovani treba po 15tý me prijde že pořad ta kapalina trochu pění...a spojka porad zustava viset nekde v pulce...nestetkal se nekdo s timto..? že by odešlo ložisko ?
BMW X5 3.0D E70,Multivan T6 2.0 CRDI 103 KW,Repase xenonových a led světel
Jake
Re: Passat B8 2.0 TDI-CR 4motion 2017 začal propadavat pedal spojky....
Příspěvek od Jake »
nechce se me to rozdelavat abych vymenil lozisko a nebylo to tim...nebo nejakej lepsi postup jak to zkusit odvzdusnit ?dik..... :?
rami
Příspěvek od rami »
Myslim ze te nemine dat prevodovku dolu,pokud je tam hydraulicke lozisko.
Jake
Příspěvek od Jake »
No tomu pravě u tý 4 kolky jsem se chtel vyhnout az jako poslední moznost... :-(
To se bohužel nedá nic dělat. Inteligentní spojky, kde je váleček na převodovce koncern už nepoužívá. Vždy jde tou nesložitější cestou..
MatusMoc
Příspěvek od MatusMoc »
niekolko krat rovnaky problem nakoniec isla vzdy prevodovka dole ani sa nezatazuj odvzdusnovat a rozculovat niekolko dni ako ja
Jake
Příspěvek od Jake »
Tak to díky... :) utvrdily jste me aspon o tom ze to budu muset udelat... :roll:
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Spomínam si na návod odvzdušnenia spojky prepojením s brzdovým okruhom tak , že sa prepojí odvzdušňovák ĽP kola s hydraulickým okruhom spojky a šľapaním sa spojka odvzdušňuje smerom do nádobky s brzdovkou , teda opačným smerom .
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
Ano, to máš pravdu, ale dnes když je váleček uvnitř tak když spadne pedál a není přerušená hadice je to v háji.
