Clio III - teploměr vnější teploty
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Holka minulý týden chtěla po delší době vyjet. Auto stálo skoro tři neděle v mrazu, baterka byla tudíž hodně vybitá.
Ona to trápila mnohokrát, protože jí asi nedošlo, že by baterka mohla být unavená, až se jí nakonec, nevím, jakým zázrakem, nastartovat povedlo.
Nicméně od té doby jí na rádiu teploměr vnější teploty hlásí nesmysly. Údaj kolísá od nějakých třeba 60 stupňů až ke skutečné hodnotě. Prostě si to dělá, co chce. A co bylo s podivem, auto netopilo. Při nastavení třeba 24 na displeji to foukalo ledový vzduch a byla zapnutá klimatizace. Přitom venku bylo na nule a uvnitř vozu tak možná plus pět (šla mi pára od huby).
V UCH byly asi čtyři závady ohledně teploměru, nějaké hodnoty napětí mimo toleranci a tak něco, které jsem vymazal, baterku odpojil a dobil, nicméně teplota stále ukazuje nesmysly. Naštěstí auto už topí.
Co se mohlo stát?
Čert
Re: Clio III - teploměr vnější teploty
Příspěvek od Čert »
Možná by někdo rozkódoval čísla těch závad v jednotce.
Kontrola vedení k čidlu, proměření čidla...
Marek77
Teď nikde žádné závady nejsou. A nemyslím si, že vybitá baterka by zlomila dráty k čidlu, to fakt ne.
Čert
Příspěvek od Čert »
Prověřit teplotu v měřených hodnotách, co tam ukazuje?
Zlomený vodič by ukazoval na displeji obvykle -39 nebo -40st.
Marek77
V měřených hodnotách je to samé, co na displeji.
Čert
Příspěvek od Čert »
Může být špatné čidlo nebo přechodový odpor ve spoji...
Marek77
To se ale neudělá vybitím baterky.
Ta závada se stala vybitím baterky při startu. Já mám obavu, že to odpálilo nějakou jednotku.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Zkoušel jsi to čidlo aspoň odpojit?
Oct asv 2000, DieselPower
Marek77
Auto teď není doma, nemůžu dělat nic.
Zpět na „Renault / Dacia“
