zjištění stavu DPF - Golf VII GTD
marfan
Re: zjištění stavu DPF - Golf VII GTD
Příspěvek od marfan »
Tak ja som to dal cistit na odporucanie mojho mechanika tam kde to nosi on. A tam to robia ultrazvukom. Ci je to dobre alebo nie, tazko povedat. Ale mam na vycistenom dpf cez 80tkm a funguje stale dobre.
himi
Příspěvek od himi »
Odmontoval jsem snimac a do hadicky fouknul a bylo to pruchozi. Nevim jak velkym tlakem tam ma jit fouknout. Snimac je jak novy, nikde neni praskly nebo tak.
Vcera, opet po regeneraci, jsem zkousel tlaky.
- na volnobeh to ukazuje 16 hPa
- pri stale rychlosti tempomat 55km/h po rovine ukazuje kolem 36hPa
- pri stale rychosti tempomat 100km/h po rovine ukazuje kolem 60hPa
Myslim ze jsem nekde cetl, ze uplne max hodnota by mela byt 90 hPa a podle logu i sledovani se tam objevuji mnojem vyssi hodnoty, treba i 250 hPa. Jeste jsem provedl i servisni regeneraci, ale zadna zmena.
Takze to opravdu vypada "jen" na ucpany DPF, tzn vycistit nebo novy .. ze?
VW Golf III GT TDi AFN
VW Golf VII GTD CUNA
Bodro
Příspěvek od Bodro »
himi píše: 22 dub 2022, 07:40 Odmontoval jsem snimac a do hadicky fouknul a bylo to pruchozi. Nevim jak velkym tlakem tam ma jit fouknout. Snimac je jak novy, nikde neni praskly nebo tak.
Nazdar hoši mám taký istý problém mám golf 7 gtd a často mi regeneruje dpf skoro neustále, vy ste to riešili vyčistením dpf, alebo výmenou? Potom už všetko ok? Ešte som objednal diferencny snímač a dpf mám zaplnené na 65,4 g
markpol
Příspěvek od markpol »
Na volnobehu 16 HPA to neni dobre .... ja mam 3 HPA , bud mas vadny Diferencny snimac tlaku skus ho vymenit , daj pozor po vymene ho musis zresetovat vo Vagu aby sa riadiacka naucila nove hodnoty ... a druha moznost mas asi zaplneny filter , treba ho dat vycistit , ale jedine suchou cestou , odporucam firmu dpf-ftg.cz.
himi
Příspěvek od himi »
cidlo tlaku jsem vymenil, zadna zmena ..
nakonec jsem DPF vyndal, nechal vycistit a vse ok, auto regeneruje po cca 450km a trva to tak 10min
