Schéma bagr CAT
Tomas6
Schéma bagr CAT
Příspěvek od Tomas6 »
Nemá prosím někdo přístup ke schématům elektroinstalace u bagru Caterpillar? Jde mi konkrétně o motorový svazek na 442E. Nějak se tam z toho čoudilo, dost drátů přehořených, nový svazek snad 50tis, tak se to snažíme dát dohromady, ale je v tom takový bordel, že se bez schématu dál nepohneme.
Mají pitomci nejištěné silové elektriky ke žhavení a relé startu. Se to šouplo o převodovku a malér na světě
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
passion
Re: Schéma bagr CAT
Příspěvek od passion »
Re: Schéma bagr CAT
Kdybys ještě něco potřeboval kámoš co spolu děláme u Fendtu dělal léta servisáka u CATu tak by dokázal cokoliv si myslím i ti to dát dohromady...
Tomas6
Re: Schéma bagr CAT
Chlapi díky. Musím večer sednout k tomu schématu a pořádně to nastudovat. Haprují mi tam tak 4-6 drátů, které nevím kam mají a jestli vůbec mají jít, zbytek mám opravený, teoreticky by to mohlo nějak dopadnout. Původně jsem to chtěl různě doměřovat na bagru co kde a jak má fungovat, naštěstí tam není žádné elektroniky.
Ale tolik nejištěných drátů jsem teda dlouho neviděl. A tím tuplem takových silných, kdyby nějaký teňučký který přehoří dřív než pojistka, tak ok, ale totok... Štěstí že to nezhořelo celé.
Biimbo
Re: Schéma bagr CAT
Příspěvek od Biimbo »
nám jezdili 2 měsíce na závadu u 972M ve dvou autech. Sporadicky závada. Nakonec to bylo svazkem. Nový drát provizorně, pak podval a prý to bylo až v Belgii. Pět mašin od Catu a servis asi každý týden,max. ob týden. Pořád něco. Nejlepší bylo když u mašiny za 6.5mil po třech motohodinách odešly vstřiky. Celý to mělo asi 150hod ale bylo to nový nejetý. Dva dni se to nehlo z místa než to diagnostikou na půl vstříků nějak rozchodili aby to najelo na podval :-)
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Zpět na „Diskuze o autech“
