Motorek čerstvého vzduchu superb 2
Tomáš Čermák
Příspěvek od Tomáš Čermák »
Zdar, kolegovi se mlží superb. Ve vagu chyba motorek pro čerstvý vzduch. Nemůžu ho objednat protože mají u všech napsaný ovládací prvek topení. Nevíte někdo číslo dílu a kde je přesně namontován? Je to 1K0 907 511Q ?
Re: Motorek čerstvého vzduchu superb 2
když píšeš ve vagu chyba je potřeba číslo té chyby,
podle mě 1K0 907 511Q míchá teplý a studený vzduch pokud je závada na vzduch do karoserie tam je jiný najdeš oba za kastlíkem ze strany spolujezdce
já to řeším v autorizáku a mlhu stáhne klimoška
Tomáš Čermák
9476885 position sensor for fresh...
9472881 motor for fresh air...
Tohle píše VAG
tome udělej ještě základní nastavení klapek, pak vytíhni kabinový a na tu klapku je vidět i prstem dosáhnout, sděláš kastl a na motorek se dostaneš pak budeš vědět co vázne.
nebo je závada stará a má ucpaný kabinový filtr proto ta mlha
Tomáš Čermák
Ok základní nastavení zkusim. Filtr je novej
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Na šachtě nad ventilátorem. Ty klapky jsou jen dva typy na celém klimatroniku, zbytek čísel je už jen kvůli odlišnému táhlu a to můžeš klidně přehodit ze starý. Tohle je zrovna ten jiný typ než jsou teplotní.
