96kW q AVF 2004 netahne
Zdravim pratele, drive nez zacnu tak ano pouzil jsem tlacitko hledat a prosel nekolik stranek nicmene muj problem zadna z nich neresila byt se muze zdat ze je tu toho mraky.
Resim na svem aute ztratu vykonu jiz delsi dobu. Nejdrive jsem nechal dekarbonizovat motor pruplachovym pripravkem BG Do nafty pridavam VIF a taky jsem tam narval BG. Zmeril jsem hodnoty tlaku ve valcich a nameril vse kolem 25Bar +/- 0.5Bar . Po 5000km jsem opet nechal premerit tlaky v motoru a mel jsem vsechny hodnoty do + min o 1Bar. Dalsi mereni jsem chtel udelat pri 10.000km ale vzhledem k me prac vytizenosti jsem to nestihl udelat. Po 12000 jsem se rozhodl opet zmerit hodnoty a zaroven vymenit i pistni krouzky. S vymenou krouzku jsem nechal otlakovat hlavu a na hlave vsechno udelat jak se slusi a patri. Po seskladani a nastaveni me auto ztratilo snad jeste vice z vykonu a zvedla se spotreba. Po diagnostice jsem jeste jednou prenastavil vacku na hodnotu +1.1 - +1.7°. Puvodni hodnota byla -0.6° Spotreba na volnobeh pri zahratem vozidle spadla na hodnotu 0.7l/h. Vstriky mam nastavene na doraz a 180° zpet. Spotreba tim lehce klesla ale auto porad nema dostattecny tah na vyssich stupnich 5 a 6. S velmi lehkou nohou pri jizde na spotrebu jsem ted na prumeru 7.7l (80-100kmh) a na dalnici 8.5l pri 130kmh. Co me na tom vsem zarazi ze motor nehlasi zadnou chybu podle ktere bych se mohl chytit. Bohuzel se me nepodarilo stahnout log ktery je zde uveden abych jej mohl posleze sem prilozit. Asi by to poodhalilo nejakou jinou vadu ktera muze prochazet cidly ci senzory ale RJ ji proste nevyhodi jako chybu. Stve me ze nemam vykon ale auto zere jako krava. Pokud by to bylo opacne pak me to samozrejme nevadi a neresim to. Jinak vse je ciste a pruchozi a volne pohyblive. Dekuji vam za nazor a i pomoc k nasmerovani k uspesnemu doladeni auta.
Re: 96kW q AVF 2004 netahne
Trochu mi to pripomína problém čo tu riešil favo :viewtopic.php?t=174711
Octavia 1 Combi - AHF, 2001, 49x xxx km -ex
Octavia Tudor - 1961, 42PS, 17 xxx km
Octavia 1 Combi - ASV, 2002, 34x xxx km
Alhambra 1 - ANU, 2003, odhadom 400 xxx km
Jarda S.
v první řadě bych srovnal vačku na 0
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
Nastaveny hodnoty od -1.1 resp. -1.7 smerem k nule. Vse nastaveno a projeto. Vysledek 0. Mel jsem i +2.8° a tam me diag ukazal volnobeznou spotrebu 0.4l/h bohuzel tuto hodnotu jsem neprojel a prenastavil na +1.7 se spotrebou 0.7l/h. Auto projevilo lehke zlepseni
- martinsidlo
Za mě,auto netáhne a vyměním pístní kroužky,to bych rovnou nové auto.
Nalogovat,jaký tlak dává turbo ? PC není jen na chyby.
Samozdřejmě nejdřív vše .jak má být,rozvody,vačka,atd.
martinsidlo píše: ↑31 pro 2022, 10:16 Za mě,auto netáhne a vyměním pístní kroužky,to bych rovnou nové auto.
ja bych vymenil celni sklo
Trochu tomu nerozumím, po výměně kroužků pořád bádat a měřit spotřebu..Což takhle chvilku počkat? Po operaci je také rekonvalescence..Musí si vše sednout, seznámit se mezi sebou, aby motor poté táhl za jeden provaz. Spíš by mne zajímalo, jaký má motor zvuk, jak chytá na otočení, teplý a studený a zda je vše jinak o.k. . Jestli motor dýchá, olej se neztrácí a jak kouří-nekouří...A výsledek se ukáže..Protože každý motor je jiný a chce něco jiného, na motoru se pozná majitel. Ten kdo jezdí na spotřebu zkurví vše, co může a pokud někdo nemá na naftu, ať to zkusí s Babetou..
tomu se ani neda rozumet avf ma tlaky 25-31 minimum 19, namerim 25 a budu delat go motoru?to proste musi bavit,
Není přicpanej kat ? Zkus povolit přírubu za turbem ať je tam škvíra a projet to
Ahoj diky za Tvuj nazor. Vysvetlim. Auto netahlo a prvni z moznosti bylo mrknout na tlaky. Zmeril jsem a mel jsem 25,5 25 25 a 24 a proto jsem se rozhodl nalet pripravek BG na dekarbo. Po 5ti tisicich jsem udelal premereni tlaku a neco to pomohlo konkretne or rozmezi 0.8baru az po 1,5baru. Dalsi mereni probehlo po 10ti tisicich ale to uz nemelo temer zadny efekt. Ano hodnota tlaku ktera je povazovana za dobrou v motoru u dieselu je 25-32baru. Nicmene se zlepsil tah u spodnich otacek motoru ale porad to nebylo to co bych cekal. Jeste jsem neresil ze se budu poustet do takoveho zasahu ale zacala se me ztracet voda. Hadice a okoli motoru sucho, olej cisty bez vody, olej ve vode zadny a nepostrehl jsem ani zadne koureni. Nechal jsem teda sundat hlavu a udelat tesneni. Kdyz uz jsem byl v te hlave ktera se delala komplet vc otlakovani jestli neni praskla se udelali i ty krouzky. Kdyz uz je to rozjebane tak at to udelam vsechno naraz. Vymenil jsem salky kdy jeden byl lehce vydrenyostatni jevili normalni opotrebeni ktere bylo zanedbatelne. Vymenili se hydrostely. Vstriky se pretesnili novyma gumickama posadili se a dotahli. Probehlo nastelovani vacky a vstriku. Vsechno se seskladalo a ja jsem se jel projet. Motor se seskladal a sel se projet. Motor startuje na brnknuti jak za tepla tak i za studena netrepe se. Tahne odspodu ale ve vyssich otackach ztrati tah. Nepadne do nouze. Okamzite stoupla spotreba na 9.5l/100km klidnou jizdou. Po ujeti ca 3000km jsem vymenil olej a filtr. Spotreba mirne klesla. auto tahne odspodu relativne dobre. Spotreba padla na 8.5l s velmi lehkou nohou. Jezdim denne do prace 30Km cast mesto, dalnice a zase mesto. Tah ve vyssich rychlostnich stupnich bida utrpeni. Rekl jsem si ze necham jeste upravit ridici jednotku jestli se neco zmeni. Ridici jednotka prehrana softem + lehky chip z 96kW na ca 115kW. Chovani auta se nezmenilo. Pocitove porad zadny tah. Spotreba s velmi lehkou nohou se ale opet snizila ale jen ca o dalsi litr. Pokud jedu beznou jizdou otacky nepadnou pod 2000ot/min ale neprekracuji 3000ot/min jsem ihned na 10l ani nemrknu. Nepotrebuji jezdit na spotrebu. Klidne at to zere i 20l ale chci mit alespon ten pocit ze to auto jede a tahne ale tady nejede a bere travu kolem cestyjericho-3 píše: ↑08 led 2023, 18:28 Trochu tomu nerozumím, po výměně kroužků pořád bádat a měřit spotřebu..Což takhle chvilku počkat? Po operaci je také rekonvalescence..Musí si vše sednout, seznámit se mezi sebou, aby motor poté táhl za jeden provaz. Spíš by mne zajímalo, jaký má motor zvuk, jak chytá na otočení, teplý a studený a zda je vše jinak o.k. . Jestli motor dýchá, olej se neztrácí a jak kouří-nekouří...A výsledek se ukáže..Protože každý motor je jiný a chce něco jiného, na motoru se pozná majitel. Ten kdo jezdí na spotřebu zkurví vše, co může a pokud někdo nemá na naftu, ať to zkusí s Babetou..![]()
Zde prikladam log ktery jsem delal pred prehranim softu.
https://webshare.cz/#/file/GeChL0046Z/l ... 10-011-rar
Chip je pouze docasny pro potreby otestovani jestli ovlivni nejak tah auta a jeho spotrebu.
Jeste jsem si vzpomel ze byli menene vstriky z BA na AR a to z toho duvodu ze me dva behem opravy umreli (spise meli slabsi hodnoty)
No napsal jsem to uz o neco vyse co me k tomu vedloslovacek.milos píše: ↑08 led 2023, 20:46 tomu se ani neda rozumet avf ma tlaky 25-31 minimum 19, namerim 25 a budu delat go motoru?to proste musi bavit,![]()
Vrať tam zpět vstřikovače BA které tam patří a budeš opět na své spotřebě před opravou. Nebo sežeň někoho, kdo umí opravdu dělat software řídících jednotek ať ti upraví sw ŘJ ze vstřiků BA na AR.
Vstřiky BA a AR nejsou stejné - i když je někdo mylně vydává za vzájemně nahraditelné...
MB W211 - E280 CDI 3222cm3 OM648(2005) 130kW/400Nm*self-made chip - 200kW/540Nm* ---EGR-OFF---
To je ten problém,auta jsou seskládaný z kde čeho, setka jsem se s Alhambrou kde byl každej vstřik jinej ( bazarníci ladili ),vačka z bůhví čeho že to na volnoběh zakopávalo a blbě startovalo,do toho tam nějakej průjezdovej tuner naleje soft staženej z netu a auto pak neví co má dělat...
