Škoda Rapid - ŘJ airbagů bez komunikace a nedá se s ní spojit - oživuji téma
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Chlapci Rapid 1,2TSi 66kw rv 2012....svítí porucha airbagů, nedá se s ní spojit a řj motoru vypisuje chybu komunikace s řj airbagů....všechny pojistky OK. Neřešil jste to někdo? Stalo se to z ničeho nic za jízdy
Naposledy upravil(a) OťasTDi dne 21 črc 2023, 06:13, celkem upraveno 1 x.
martinsidlo
Re: Škoda Rapid - ŘJ airbagů bez komunikace a nedá se s ní spojit
Příspěvek od martinsidlo »
Hledal bych napájení, + a -.
OťasTDi
No a to bych právě potřeboval trošku navést....kde hledat. Netuším ani, kde je ta řj...jako že je v interiéru, to vím, ale z čeho je napájená a zda tam bývá nějaký problém....pojistku, co jsem tak koukal to nemá
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
jozef9
jozef9
Pozri poistku č, 53 pod prístrojovkou.
OťasTDi
Diky moc.....dam vědět :)
OťasTDi
Re: Škoda Rapid - ŘJ airbagů bez komunikace a nedá se s ní spojit - oživuji téma
Kluci tak po dlouhé době jsem se k tomu problému dostal a:
Vymontoval jsem řj airbagu. Je to 34D959655B
Proměřil jsem dle výše uvedených schémat plus...na pinu 1 a 2 je...vyzkoušeno žárovkovou zkoušečkou
a co dál? jít po té kostře? nezdá se mi to moc pravděpodobné...objednat použitou jinou řj z netu?
Co mohlo víceméně z ničeho nic při běžném používání takhle lehnout? Nejen že se s ní nedá spojit, ale i rozsvěcí kontrolku...takže např i diagnostické spojení přerušené je vyloučeno...prostě ta řj nemaká
