Řídící jednotka motoru
Miras 006
Příspěvek od Miras 006 »
Zdravím potřeboval bych poradit mám škoda Octavia 2 1.9tdi 77kw vykuchal jsem dpf ale v jednotce je nesla by tam jednotka bxe který nemá dpf pojede to děkuji za odpověď
Naposledy upravil(a) Miras 006 dne 13 črc 2023, 22:08, celkem upraveno 1 x.
šulda
Moderátor
Re: Řídící jednotka
Příspěvek od šulda »
Mohl by jsi prosím uvést o jaké auto se jedná a dát tématu smysluplnější název? Ono název budíky a řídící jednotka je nic neříkající pro vyhledávání ale i všeobecně.
Člověk se pořád učí.
jozef9
Re: Řídící jednotka motoru
Příspěvek od jozef9 »
Miras 006, softvérovo sa dá odstrániť aj z tvojej jednotky a potom nemusíš klonovať druhú jednotku.
Miras 006
Děkuji za odpověď ale pokud tam dám bxe jednotku tak auto normálně pojede bez úprav nebo ne?
jozef9
Nepôjde, sú tam aj immo údaje.
Miras 006
Dobře mockrát děkuji 😊
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Miras 006 píše: 14 črc 2023, 11:30 Děkuji za odpověď ale pokud tam dám bxe jednotku tak auto normálně pojede bez úprav nebo ne?
dpf motory mají jinou vačku (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
To ale ničemu nevadí. Opačně by to byl problém.
Oct asv 2000, DieselPower
Zpět na „Diskuze o autech“
