Lupnuti po výměně předních kotoučů
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
Čau, na mé Octavii 3 combi 1.6 tdi DSG 7. Jsem měnil přední kotouče. Dával jsem standardní brembo kotouc a trochu lepší desky s označením X. Teď se mi stává, že když jedu dopředu, klidně delší cestu, zastavím a pak couvam od kol něco citelně lupne, je to cítit i va autě, nejspíš jen pohyb destičky? Podvozek komplet zkontrolovaný a bez sebemenší vůle. Je možný že to dělají desky jak se posune deska v třmenu při couvání? Úplně nevím jestli to dělá při brzdění nebo i normálně. Mám to řešit aby se nevymlel třmen? Dík. Tomáš
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
Re: Lupnuti po výměně předních kotoučů
A při tom couvání, to lupne když se následně zabrzdí nebo i jen při prostém couvání?
Mám Scalu, najeto 22tkm, jakmile po jízdě dopředu couvu a zabrzdím, tak mi od předku cvakne.
zero1724
Zkusím to nasimulovat a dám vědět.
kočka87
Příspěvek od kočka87 »
Dělá to lehká vůle respektive pobyb destiček (stačí tam fakt málo) v držáku nahoru/dolů. Nic víc bych v tom nehledal...
•Superb 2 Combi VR6 3.6FSI 260PS/350Nm
•Octavia 2 RS Combi 2.0TDI 205PS/391Nm, brzdy 345/310mm
•Octavia Combi 1.9TDI ALH 150PS/327Nm, GT VA, EGR/KAT-off, ATD-HDS57, Strongflex+puky TT, brzdy 312x25mm/280x22mm, Spider 17", SGS Motorpower
marfan
Příspěvek od marfan »
Ja mám skúsenosť na O3 RS bzdách, že ak som objednal doštičky na Alhambru, ktorý ma skoro totožný strmeň tak doštičky mali vôlu asi 1mm a pri každom brzdení pri cúvani to tuklo. Tie doštičky ale boli lepšie ako čo som objednal originál na Octaviu bez problémov vydržali 100tkm a z toho tak 500km na okruhu.
si kupuj bosch s prislusenstvim, pruzne ulozeni, brembo na to bych se nedival ani v katalogu
zero1724
No vidíš to a já vždycky co jsem měl brembo, tak to vždycky úžasně brzdilo, nájezd kolem 70-80k. Bezproblémové bzdy, vždycky na obou kolech rovnoměrně opotřebovaný, co jsem měl ATE nebo desky Textar, tak brzdy orezly, brzdilo to o poznání hůř... Ferodo to bylo hned ohnily... Těžko vybrat v dnešním světě... Jinak tohle dělaly i původní neoriginální desky, prostě pokud jedu dlouho dopředu a zastavím tak při couvání a zabrždění cvakne v desce... Normální mi to teda nepřijde, ale dělají to prý i fungl nový auta...
jasné ono není brembo jak brembo, pokud máš vyzkoušené kde koupit a víš že fachčí ok, já jsem kelák a tam mám určitou kombinaci a v té jedu desítky let, brembo jsem kupoval naposledy 2007 v motoreku veselí a skoro samá reklamace, pískání třes, na koktávce max 8000 km, směs desek na kokot
cheno
Příspěvek od cheno »
JAK SI DOTAHOVAL KOLESA ?
Octavia 2 1.9 BXE
zero1724
Kola jsou dotaženy na moment... Dělá to jen při couvání a to ne vždycky, couvnu zabrzdím a lupne od destičky. Hlavně po dlouhé jízdě vpřed. Myslím, že to je vůle v desce plus směs destiček. Jsou to nějaký lepší sportovní brembo desky. Přijde mi že při tom couvnuti je slyšet jak se odlepí... Ale u jiných aut jsem tohle nikdy neřešil. Brzdy brzdí naprosto excelentně. Vůle na podvozku nulová. Má to 70 najeto...
prka
Příspěvek od prka »
Neřeš to, dělali to i O 1.
salko
Příspěvek od salko »
Robil mi to G5, aj G6. Autorizak sa vyjadril, ze to je vlastnost a nie zavada (cca 2018).
Sadzomet Golf 6, 2011, 77kW [CAYC]
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Jestli tě to štve, tak si tam dodělej pružnej plech mezi desky a držák desek/třmen.
Oct asv 2000, DieselPower
zero1724
Nejde mi o to, že mě to štve, v životě jsem se s tím nesetkal a vždy mi přišlo, že co klepe není v pořádku. Jde mi jen o to, abych něco neposral nebo nezkurvil ty desky natož třmen, aby se tam nevymlela drážka a pak jsem kvůli tomu neměnil třmeny za desetitisíce...
